zbiornic zek płynu do spryskiwaczy cieknie jak zdemontować?
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » ndz kwie 12, 2009 11:46
Witam Panów, niby temat błahy ale śmieszny zarazem. Mianowicie zalałem zbiorniczek płynem do max. wracam za 4 godziny wielka plama płynu na chodniku a w samym zbiorniczku płynu na dnie troszkę. Nie wiem dokładnie gdzie cieknie ale na 90 % na rozgałęźniku przy zbiorniczku gdzie odchodzą dwa gumowe wężyki. I teraz moje pytanie czy muszę wyciągać cały zbiornik czy idzie jakoś wyjąć ten rozgałęźnik bo widzę że on się kręci w zbiorniczku jak by miał gwint. Także nie wiem czy to szarpać czy całość wyciągać czy styknie trochę poksyliny i po sprawie ??
fil29
Post autor: fil29 » ndz kwie 12, 2009 12:09
Należy wyciągnąć aku i sporo miejsca sie zrobi wyciagasz zbiorniczek (jest przykręcony 2 śróbkami u góry a na dole wchodzi w taki zaczep)
u mnie tez cieklo na tym rozgałeżniku za pompka (nie da sie go dokupic)
pozostaje tylko zakup pompki cena ok 20 zeta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
