Nie działa centralny zamek
Tak jak w opisie nie działa mi centralny zamek... cała pompka w bagażniku jest sprawna gdyż wkładałem ja do samochodu kolegi i działała... jak mogę szybko i łatwo sprawdzić co jest nie tak...
dodam również że np od czasu do czasu zamyka się wlew paliwa sam od siebie...
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 19:07 przez szortow, łącznie zmieniany 1 raz.
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Skoro pompka jest ok to musi byc nieszczelnosc w ukladzie. Braciak mial podobna sytuacje, u niego jeszcze bezpiecznik sie palil gdy zamykal central.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
noo wlasnie zapomnialem dodać że dmuchałem w ten wężyk i ssałem... wszystko ladnie sie zamykało i otwierało... a bezpiecznik sprawdziłem i też jest wporządku...Gitner pisze:Skoro pompka jest ok to musi byc nieszczelnosc w ukladzie. Braciak mial podobna sytuacje, u niego jeszcze bezpiecznik sie palil gdy zamykal central.
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 20:06 przez szortow, łącznie zmieniany 1 raz.
cała pompka jest sprawna gdyż sprawdzałem ją u kolegi... i chodziła wporządku...lasot pisze:Może elektronika tej pompki wilgoci złapała. Rozbierz, oczyść ścieżki jeśli trzeba, podsusz - może pomoże.
[ Dodano: 11 Kwi 2009 20:28 ]
A ma ktoś może schemat poszczególnych pinów w tej kostce od pompki... żebym mógł sprawdzić czy może gdzieś na przewodach w samochodzie coś nie styka...
przy pedałach po lewej stronie wychodzi wiązka z drzwi. dobrze nie pamiętam musisz poszukać schematy. chodzi mi po prostu abyś podłączył prąd czyli plus na przewód od zamka i będziesz wiedział czy to przewody czy może w klamce coś zdechło
[ Dodano: Sob 11 Kwi, 2009 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic492906.html
- flatron316
- tympy mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
