G-28
matijaz666
G-28
Post autor: matijaz666 » pt kwie 10, 2009 20:24
Witam .prosze o pomoc podłączyłem do golfa Iv 1.6 kompa i wyskakuje cały czas błąd 513czujnik prędkości obrotowej wału :/ silnik ciężko pali jak zapali to jest słaby jak nie wiem co:/ gdzie się znajduje ten czujnik bo ja nie mam pojęcia,i jak się on nazywa dokładnie??z góry dziękuje;)
Oli
Post autor: Oli » pt kwie 10, 2009 21:07
[b]148KM/326Nm[/b]
matijaz666
Post autor: matijaz666 » pt kwie 10, 2009 21:23
czytałem to już,tylko nie wiem czy ten błąd co wyskakuje od czujnika g29 to ten czujnik od położenia wału co jest koło filtra oleju??bo jest jeszcze jeden czujnik obrotów od wałka rozrządu:/
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt kwie 10, 2009 22:10
miałem identyczny problem w audi a4. czujnik kosztowal 280zł. wymień go jak najszybciej, bo za chwile nie dosc ze muł i cinzko pali to jeszcze bedo obroty drastycznie skakac z 2tys na 5tys w ulamkach sekund. jedyne co widzialem to to ze mechanik ten czujnik wymienial od spodu takze nie wydaje mi sie ze to ten od walka rozrzadu. ale to tylko moje przypuszczenia
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 22:11 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
matijaz666
Post autor: matijaz666 » sob kwie 11, 2009 14:06
Witam ponownie,cz ten http://allegro.pl/item600474391_czujnik ... _golf.html czujnik to będzie pasował??chce z tym zrobić w miare szybko bo nie da sie jeździć tym autem:P z góry dzięki;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
