paliwo jak poznac??
pitrek
paliwo jak poznac??
Post autor: pitrek » wt sty 03, 2006 17:25
Witam kolegów.Mam drobne ale ważne pytanie.Jeśli benzyna był rozcieczona wodą, to woda opadnie na dół czy będzie na górze paliwa? Czy będzie ją widać w przezroczystym karnisterku.Dzięki za pomoc.
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 17:31
witaj "oliwa na wierzch wypływa",jeżeli paliwo jest rozcieńczane wodą to raczej w takich proporcjach żeby nie było widać, uwidacznia się to w niskich temp. wtedy woda jest wytrącana z paliwa i zamarza, jeżeli podejrzewasz ze masz wodę w baku to dotankuj pewnego paliwa lub wlej do baku denaturat, on łączy się z wodą i zostanie spalony
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2006 17:33 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 17:31
po 1. benzyny nigdy nie rozcieńczysz wodą
po 2. benżyna jest lżejsza zawsze będzie na wierzchu a woda na dnie
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » wt sty 03, 2006 17:32
Wodda ma gestosc 1g/cm3 a benzyna o.73g/cm3. Woda jako ciezsza opadnie na dol. W pezezroczystym kanistrze bedzie ja widac. Zalezy jeszcze jak bardzo przezroczysty jesr ten kanister.
pitrek
Post autor: pitrek » wt sty 03, 2006 17:44
Bardzo dziękuje właśnie o takie odpowiedzi mi chodziło !!Tydzień temu właśnie zamarzło mi "paliwo"w aucie.Miałem sporo szczęśćia że zgasł mi przy sklepie monopolowym,więc z "dynksem"nie było problemu.Dym walił z rury biały i bardzo gęsty!!,ale potem wszystko wróciło do normy i teraz jest oki,ale mam jeszcze 40l i boje sie go wlewać kupionego od turystów ze wschodu.Co radzicie??wylać i dać se spokój czy wlewać ????
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 17:46
wymieszaj z dyktą i z pewnym paliwem, i pójdzie
:-k ...
piott
Post autor: piott » wt sty 03, 2006 17:51
Ja tez bym wlal w polaczeniu z dyktą. mozesz zlac do innego pojemnika paliwo z gory i zobaczyc jeszcze co zostalo na spodzie.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt sty 03, 2006 18:06
A co sądzisie o stacjach benzynowych. Ile dolewają wody??
Czy tankując na shellu pojedziemy dalej?
Ja ostatnio zatankowałem wlasnie na shellu i dalej nie pojechalem
, ale paliwko troszke drozsze wiec go bylo mniej. Generalnie odczuwałem różnice w pracy silnika. Przynajmiej tak mi się wydaje. Trudno stwierdzić po jednym tankowaniu.
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 18:08
ja zawsze tankuję na shellu i orlenie i nie nażekam, ale generalnie to unikam jakiś małych stacyjek
:-k ...
pitrek
Post autor: pitrek » wt sty 03, 2006 20:56
Paliwo z Orlenu nigdy mnie nie zawiodło a tankuje dośc dużo.Nie wiem jak inne stacje ja jestem klijętem Orlenu i puki jest oki to będe tam tankował =D A generalnie ile jest satcj tyle jest opinnii.
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 22:00
niech sie ustoii i w koncu sie rozwarstwi wtedy zlej to z gory a reszte wylej takiej mieszanki jak teraz nie polecam wlewac a dynks to ostatecznosc
pozdrawiam
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt sty 03, 2006 22:25
pitrek pisze:Paliwo z Orlenu nigdy mnie nie zawiodło a tankuje dośc dużo.Nie wiem jak inne stacje ja jestem klijętem Orlenu i puki jest oki to będe tam tankował =D A generalnie ile jest satcj tyle jest opinnii.
ja nie byl bym taki pewien orlenu bo jesli wierzyc mojemu profesorowi z uczelni to orlen juz od zarania dziejow sam chrzcil paliwo
:rotfl:
greg
Post autor: greg » śr sty 04, 2006 00:29
silent_rob pisze:ja nie byl bym taki pewien orlenu bo jesli wierzyc mojemu profesorowi z uczelni to orlen juz od zarania dziejow sam chrzcil paliwo
zgadzam się w całej rościągłości dodatkowo - u nas w Skarżysku byłem świadkeim jak gość do samochodu o zbiorniku 35litrów wlał 40 i jeszcze wchodziło.
Bondas
Post autor: Bondas » śr sty 04, 2006 01:38
z paliwem kreca a jak z gazem kreca
mi do butli 45 lirow weszlo 52 ale po awanturze przeprosili i zapracilem za 26 zeby bylo po polowie takie zadoscuczynienie
tak ze patrzcie ile wchodzi a ile wlewacie bo to tragedia
a jakos fatalna raz na zbirniku przejecalem 200km a zwykle robie 370 normalnie paranoja powietrza tam dodaja czy co :)
pozdrawiam
a pertochem i orlem tragedia - tylko shell i BP a i oni kreca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
