Problem z centralnym zamkiem.
Słuchajcie te mikro styki czyściłem 2 lata temu bo jak go kupiłem to lampki w obu drzwiach się nie świeciły i nie działał brzęczek.Ale central działał bez zarzutu.Faktycznie teraz lampki się też nie świecą i nie działa brzęczek.Na myjni też nie byłem jak wspomniał kolega.więc to chyba nie mikro styki.ale rozbiorę to jeszcze raz i sprawdzę wszystko o czym napisaliście.Bardzo dziękuję za wskazówki.
- fleshu
Czyszczenie mikrostyków raczej nic ci nie da! Wpisz na allegro w dziale motoryzacja "mikrostyk VW" (Jeżeli nie jest bok rygla wytarty, to taki zastępczak podziała parę latek). Ale u ciebie to prawie na bank zimne luty w zamku. Boczek metalowy odręcaj razem z zamkiem(potrzebny kluczyk chyba 12-kątny). Z linką od klamki nie walcz, tylko wyciągnij klamkę od zewnątrz (jedna śróba na boku drzwi pod zaślepką, (zapamiętać w jakiej pozycji była plastikowa końcówka linki w klamce). Zamek jest podczepiony do metalowej obudowy drzwi takim czarnym plastikiem( uwaga!- jeżeli nie wyciągamy razem z zamkiem, to można go ułamać!). A jak będziesz rozkręcał sam zamek kluczykiem gwiazdkowym, to natrafisz na jedną śróbę do, której będzie ciężkie dojście - nie odkręcaj jej tylko delikatnie odegnij obudowę i lutuj na odgiętej.
Jeżeli przy zamkniętym ryglu i naciskaniu na pilocie zamknij i otwieraj masz sygnały na tych kabelkach, które opisałem, no to przyczyna jest w zamku.
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 23:07 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
witam
Mam problem z centralnym zamkiem w golfie IV jak otwieram go z kluczyka nie działa wogole centralny zamek natomaist jak otwieram go od srodka za pomoca panela ktory jets na drzwiach to zamek chodzi tylko ze drzwi od kierowcy zamyka i momentalnie otwiera, reszta drzwi jets OK zamknieta. Zapomnial bym nie działaja jeszcze lampki wewnetrzna pod sufitem oraz drzwiowe mala dioda i ta na dole bezpieczenstwa. POMOOOOCY
[ Dodano: 09 Kwi 2009 18:54 ]
hmm widze chyba ze jestem jedyna taka osoba na forum a takim nie tuzinkowyym problemem centralnego
bu
- fleshu
Do kolegi piotr100: Z blaszką będzie więcej zabawy(pewnie trzeba będzie podginać trochę żeby pasowała), ale jest to dobre wyjście na wytarty rygiel(lubi się w nim wytrzeć czarna, plastikowa powłoka). Ten z gumką jest prawie jak orginał(przesmarować lekko smarem rygiel żeby nie wytarło zbyt szybko na nowo).
Do kolegi seba2305: 1- czy sprawdzałeś bezpieczniki?, 2- Czy piloty masz orginalne, czy może ktoś zakładał alarm osobny?, Czy to wysiadło na raz we wszystkich drzwiach?. Ile pilotów posiadasz(masz 2? Bo może się rozkodowało)? W poście piszesz że nie działa nic na pilota a na pw napisałeś że drzwi od kierowcy zamyka???? Odpowiedz na te pytania a ja ci napisze co to jest i jak to naprawić. Jeżeli usterka jest tak rozległa to może dotyczyć problemy z połączeniami głównych kostek w okablowaniu lub samego mod. komfortu. I sprawdź jak zamyka z kluczyka przez wkładki w drzwiach. ps Kluczyk przekręcony w lewo na max przez 4 s - powinny się otwierać wszystkie szyby(o ile masz elektryczne), w prawo na max, przez 4 s zamykamy wszystkie szyby. Pytam o to zamykanie - 1 bo jeżeli wada jest w zakmu to nie będzie działało, 2 Sygnał zamknięcia szyb(kabel istalacji chyba żółto-czerwony) 30s i może wracać na inne kable co powoduje odbicie rygla w drzwiach kierowcy.
Ja właśnie tak mam w swoim autku ale jest to związane z alarmem, który sam zakładałem. Napisałeś także kolego że nie działa dioda alarmu na drzwiach kierowcy. - Popatrz jak wygląda kostka pod plastikiem w nogach kierowcy, po lewej stronie - tam gdzie dźwignia otwierania maski( zdejmujemy ją przez wyciągnięcie zawleczki plastikowej z tyłu dźwigni! Nie połam!, Popatrz także jak jest przypięty ten plastik maskujący do dolnej części progu na metalową blaszkę(ciężko jest to poskładać), To co tam znajdziesz, to jest główna kostka połączenia drzwi. Uffffffff Posprawdzaj i napisz odp albo w poście albo na pw.
warunek jest jeden, jeśli taki mikroprzełącznik ma być montowany do zamka to trzeba pamiętać aby szerokość blaszki na nim była mniejsza o 1mm z każdego boku mikrostyku bo inaczej i sama blaszka będzie nam wpadać w wyżłobienie w powłoce mimośrodu.piotr100 pisze:Jak myślicie który mikro styk kupić z allegro,bo widzę że ten z blaszką ma większy popyt-może lepiej się sprawdza
[ Dodano: 10 Kwi 2009 01:20 ]
nie ma podstaw do paniki, modelowy przypadek pękniętych lutów i zewnętrznego mikrostyku a raczej wyrytego mimośrodu - wystarczy postępować tak ja w fotoporadzie w dziale FAQ kolegi xisio i będzie dobrze.fleshu pisze:Do kolegi seba2305: 1- czy sprawdzałeś bezpieczniki?, 2- Czy...
fleshu pisze:1- czy sprawdzałeś bezpieczniki
witam
Sprawdzilem bezpieczniki są ok dla pewności włożyłem nowe i dalej nie działa :/
A co do szyb to nie idzie ich zamknąc ani otworzyć z kluczyka (przed usterka szło bezproblemowo otwierać i zamykać)
A co do pilota to nie mam go w swoim golfie mam centralny manula (zamykanie z klucza)
Alarm jak jets to fabryczny
a dwa jak zamykam drzwi od srodka to drzwi kierowcy zamykaja sie po czym zaraz cypel odbija do gory (otwarte) od strony pasazera oraz klapa bagaznika działa prawidłowo.
ps. POMOCY !!
- fleshu
seba2305: W zamku jest mechanizm zwrotny impulsu zamknięcia i tam jest przyczyna. Rygiel odbija bo zamek myśli że jest w innej pozycji aktualnie. I tak samo jak było pisane wcześniej - rozbieraj i sprawdź mikrostyk i zimne luty. Reszta to sprawa tylko uszkodzonego siłownika zamka. Będzie to wiadome jak posprawdzasz tamte dwie rzeczy. (Jeżeli od strony pasażera chodzi normalnie)
domykanie/odmykanie szyb działa z dwóch tych samych mikroprzełączników umieszczonych wewnątrz zamka co otwieranie i zamykanie centralnego zamka więc jeśli nie działa centralny zamek to i opcja domykania/odmykania szyb nie będzie również działać z powodu zerwanych lutów,seba2305 pisze:A co do szyb to nie idzie ich zamknąc ani otworzyć z kluczyka (przed usterka szło bezproblemowo otwierać i zamykać)
siłownik zamka (raczej silniczek elektryczny sterujący poprzez ślimacznicę plastikową dźwignią) jest sprawny, tylko dostając nieprawidłowe impulsy, wybija ponownie rygiel zamka.
Witam ponownie walczylem z tym zamkiem tylko hmm działał mi w 50% przelutowalem wszytkie styki na ukladzie scalonym mikrostryk byl OK.
Tylko jak juz podlaczylem ten przelutowany zamek to zaczely mi sie problemy z oswietleniem drzwi pasażera
nie swieca mi lamki na drzwiach oraz podsufitówka
od strony kierowcy wszystko ok swieci
co to moze byc ??
co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2009 16:18 przez seba2305, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
No to: Ściągamy tapicerkę. Zdejmujemy kawałek izolacji z instalacji wchodzącej do zamka, znajdujemy 2 przewody - brązowo-biały i biało-brązowy. Do igły zaczepiamy przewodzik i wbijamy ją w jeden z tych przewodów - przewód od igły dotykamy do masy pojazdu. Jeżeli oświetlenie się zapali to błąd nadal jest w zamku, jeżeli nic się nie dzieje to przerwał się pewnie przewód na łączeniu drzwi z samochodem. To że mikrostyk pstrykał przy naciśnięciu, nie oznacza że będzie on działał prawidłowo (może być że się wytarł rygiel albo trzpień mikrostyku - technicznie sprawny ale nie działa).seba2305 pisze:
Tylko jak juz podlaczylem ten przelutowany zamek to zaczely mi sie problemy z oswietleniem drzwi pasażeranie swieca mi lamki na drzwiach oraz podsufitówka
co to moze byc ??
[ Dodano: 20 Kwi 2009 00:31 ]
Aaa, posprawdzaj jeszcze żarówki. ps. A robiłeś zamek tylko po stronie kierowcy? Jak tak, to po stronie pasażera będziesz miał to samo!
- mariuszwodzu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
