No i u Ciebie, nie występuje buczenie podczas jazdy??guti pisze:u mnie jest to samo , musze sciagacza uzywac czasem i trzeba uwazac zeby nie popsuc łozyskajuz wymienialem kiedys czop i z tego co kojarze to ten sam ktory teraz jest za cienki i lozysko na nim zostaje
No właśnie, też mi się tak wydaje, no ale z prawej strony, łożysko zostaje w bębnie i pracuje ok. Zmienię ten czop i łożysko na nowe i zobaczymy. Jak narazie, dzięki za pomoc.krzycho85 pisze:Nie wiedziałem, rozbierałem wiele takich bębnów i praktycznie w 90% przypadków łożysko zostaje na czopie.
Myślałem że jak zejdzie z czopa to może świadczyć o zużyciu tego czopa, na nowy zawsze łożysko wchodzi dosyć ścisło i nie dziwie się że potem na nim zostaje
Pzdr!
