elektryczne lusterka i składane
witam wszystkich i prosze o pomoc.Chce wymienić lusterka w moim Golfiku MK4 na elektryczne,podgrzewane i składane.Mam teraz zamontowane elektryczne z podgrzewaniem.Chodzi mi o to czy nie będzie problemu z zamontowaniem i czy kostka będzie pasowala do wtyko??
Zgóry dziekuje i pozdrawiam
					Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 01:42 przez ruten28, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Dzordz-VwBora
- Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Kupisz spokojnie takie lusterka (elektryczne,podgrzewane i składane) np. na allegro.
Sugeruj się szukaniem Golf IV/Bora
Patrz Tylko, żeby nie było takich samych chodzi o to, że (Z lewej strony musi być mniejsze. Z prawej lusterko większe) Wtedy będziesz miał 100% oryginał Vw/Audi/seat.
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
no to czekam na linki...Dzordz-VwBora pisze:Kupisz spokojnie takie lusterka (elektryczne,podgrzewane i składane) np. na allegro
bo znalazłem tylko jedno w zabójczej cenie
					Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:07 przez Niemiec, łącznie zmieniany 2 razy.
									http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
				greg
Niemiec, bo ci szukać się nie chce
http://allegro.pl/item591792745_toledo_ ... ykane.html
http://allegro.pl/item591253961_seat_to ... adane.html
http://allegro.pl/item602571400_seat_to ... terka.html
http://allegro.pl/item604554120_lusterk ... letne.html
http://allegro.pl/item604999084_toledo_ ... adane.html
No ceny małe nie są..bo znalazłem tylko jedno w zabójczej cenie
Takie lusterka na allegro chodzą po ok. 250-280zł za sztukę..
						- Dzordz-VwBora
J/W wybór jest, ceny oryginałów niskie nie są... i trzeba uważać.
przed konkretnym wyborem i kupnem napisz maila do sprzedającego, żeby ci wysłał więcej dokładniejszych zdjęć danego lusterka... Dlaczego? Mogą być porysowane, szkło nie zawsze może być całe, już nie mówię o odpryskach lakieru.
					Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 13:34 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 1 raz.
greg a lusterko od Leona/Toledo II podejdzie bez problemu?greg pisze:Niemiec, bo ci szukać się nie chce
Mocowanie jest takie samo czy coś trzeba przerabiać?
						Dzięki bardzo za pomoc
Dzieki Niemiec za linki
Pozdro dla wszystkich
[ Dodano: 16 Kwi 2009 23:35 ]
WItam ponownie wszystkich i znowu mam pytanko co do lusterek elektrycznie składanych.Byłem dzisiaj u mechanika i pytam go sposób zamontowania takich lusterek o n mi na to że będzie pasowało tylko że potem edzie trzeba podłączenia zmienic i w kompie cos ustawic.
Więc jak to jest??kupuje lusterka składane podłanczam zamiast moich elektrycznych i gra gitara czy jeszcze coś trzeba zrobić??Przełącznik musze zmienić na inny ze sterowaniem na składanie lusterka.
Z góry dziekuje za pomoc
[ Dodano: 16 Kwi 2009 23:36 ]
- jozko
pytaniem jest właśnie czy modul komfortu ma cos wspolnego z ich skladaniem czy nie. Wiadomo mozna je zlozyc przelacznikiem a co np. jesli gasimy auto i chcialbym zeby zlozyly sie tak jak w peugeocie 407
									[b]był Vw Passat Variant  B3 1.8 GT
był Vw Passat Variant B4 2.0 Highland
był Vw Passat Variant B4 2.8 Vr6
jest Vw Bora sedan 1.9 Tdi
[/b]
[/b]
 jak ja wcześniej szukałem to nie bylo zadnych, no ale jak widać sie myliłem...
  jak ja wcześniej szukałem to nie bylo zadnych, no ale jak widać sie myliłem... cos mi się obiło o uszy że jeszcze przekaznik trzeba zmienicjozko pisze:pytaniem jest właśnie czy modul komfortu ma cos wspolnego z ich skladaniem czy nie. Wiadomo mozna je zlozyc przelacznikiem a co np. jesli gasimy auto i chcialbym zeby zlozyly sie tak jak w peugeocie 407
					Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 19:47 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
						witam ponownie i drąże dalej temat
czy lusterka od seata leona lub toledo ędą pasowaly do golfa IV??lusterka od seata są tańsze elektryczne,podgrzewane i składane.
					Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 16:27 przez ruten28, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
