nie działa wspomaganie
boniek192
Post autor: boniek192 » śr kwie 08, 2009 00:16
Ostatnio zauważyłem ze w moim mk3 trzeba użyć więcej siły do kręcenia kierownicą niż poprzednio. W dodatku jak kręce kierownicą to słychac jeszcze jakies trzeszczenie. MOze ktos wie co sie stało z moim wspomaganiem?
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 08, 2009 01:16
Zobacz czy masz w ogóle olej we wspomaganiu...
sewooo
Post autor: sewooo » śr kwie 08, 2009 04:48
sprawdź czy nie masz wycieków, właź pod spód a druga osoba niech kręci kierą do oporu i chwile przytrzyma w wyniku wzrostu ciśnienia odrazu powinno ci sie ukazać miejsce gdzie może wyciekać- jeżeli masz oczywiscie wycieki. Jeżeli są to musisz je zlikwidować oczywiście i dolać oleju do zbiorniczka zalecany DEXRON- taki sam olej jak do automatycznych skrzyni biegów.
boniek192
Post autor: boniek192 » śr kwie 08, 2009 10:28
juz to wszystko sprawdzilem. nie ma żadnych wycieków, a płyn do wspomagania jest w zbiorniczku
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » śr kwie 08, 2009 15:43
Moze pompa wspomy siada ?
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
boniek192
Post autor: boniek192 » śr kwie 08, 2009 15:45
daro81 pisze:Moze pompa wspomy siada ?
Możliwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
