Panel klimatronika mryga po wlaczeniu
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » wt kwie 07, 2009 11:30
Posiadam VW sharan z klimatronik - to moje pierwsze auto z klimatyzacją. Mam takie pytanie i objawy:
Jak było zimno to przy uruchomieniu silnika panel klimatyzacji podświetlał się natychmiast odrazu z temperaturą w środku na zewnątrz i mocą dmuchawy, a od kiedy jest ciepło po uruchomieniu silnika panel miga przez 3-5 sekund i wszytko jest wyświetlone, po tym czasie dopiero pojawia się temperatura i moc.
Czy to tak powinno być, czy coś jest nie tak?
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 13:19 przez piotrsrokosz, łącznie zmieniany 1 raz.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
corben
Post autor: corben » wt kwie 07, 2009 11:33
Miganie sygnalizuje błąd w elektronice (czujniki temperatury, zawór rozprężny etc.)
Trzeba zdiagnozować VAG.
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » wt kwie 07, 2009 11:41
corben pisze:Miganie sygnalizuje błąd w elektronice (czujniki temperatury, zawór rozprężny etc.)
Gdzie można to naprawić po zdiagnozowaniu u mechanika czy u gościa który zajmuje się klimą. Jadę jutro na diagnostykę i wymianę termostatu ale oni nie zajmują sie klimą?
ABS, wspomaganie
corben
Post autor: corben » wt kwie 07, 2009 11:54
Najlepiej tam gdzie klimę robią, może być konieczność ponownego nabicia układu.
Diagnozę też zrobi gość od klimy, przynajmniej u mnie robi to kompleksowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
