Problem z El.Szybami
przemekdj
Post autor: przemekdj » pn kwie 06, 2009 18:46
Witam!! mam taki problem w Golfie Mk3 mianowicie, mam fabryczne szyby elektryczne lecz niestety nie chodzą (tzn jak im sie zachce to chodzą co się żadko zdarza)
silniczki działają bo tak jak mówie chodzą niekiedy, wiecie może co może być powodem tego??jest jakiś przekaznik albo coś?? bedę wdzieczny za pomoc....
Clericgrammaton
Post autor: Clericgrammaton » pn kwie 06, 2009 19:02
miałem podobny problem, sprawdz kable przy kostach miedzy drzwiami czasami zdarza sie ze kostka ta lubi sie wypinac, tak bylo w moim przypadku... takze jedyne wyjscie to kable sprawdz je najlepiej... najlepsze wyjscie to podjechac do elektryka...
Everything that has a beginning has an end....
przemekdj
Post autor: przemekdj » pn kwie 06, 2009 19:17
kostke juz sprawdzilem i nawet ja usunałem i zalutowalem kable ale dalej to samo:/
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn kwie 06, 2009 19:20
Zdejmij boczek i sprawdz czy dochodzi napiecie do silniczka
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 19:23 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
przemekdj
Post autor: przemekdj » pn kwie 06, 2009 19:24
Tak napiecie dochodzi do silniczka do przelączników tez
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » pn kwie 06, 2009 19:28
U mnie jest to samo tylko ze jedna szyba chodzi czasami. Zauwazylem ze jak jest cieplo to zadko kiedy sie zatnie :grin:
Clericgrammaton
Post autor: Clericgrammaton » pn kwie 06, 2009 19:29
jedyne wyjscie to podjechac do elektryka...skoro mowisz ze silniczki dzialaja i kable sa ok... to moze bezpieczniki... golfy lubia zaskakiwac:)
przemekdj
Post autor: przemekdj » pn kwie 06, 2009 19:31
mysle ze jesli to by się bezpieczniki spaliły to nawet na chwile by nie działało a ty raz dziala raz nie:/
a jest może jakis przekażnik do tego??
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 19:31 przez przemekdj, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn kwie 06, 2009 19:34
Nie dzialaja wszystkie czy tyl?
Wykres 1Z seria + R
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn kwie 06, 2009 20:18
Zdejmij boczek i odepnij wiazke od silniczka nastepnie zobacz na styki bo moze zasniedzialy. Zobacz jeszcze w skrzynce bezpiecznikow czy nie wypial sie kabelek ktory podaje napiecie ze stacyjki (czarno-bialy z zielona wtyczka).
przemekdj
Post autor: przemekdj » pn kwie 06, 2009 20:49
nie działają wszystkie czyli 2 bo mam 3 drzwiową wersje.styki czysciłem... a ten kabelek to nie patrzyłem a gdzie on sie znajduje?? z tyłu skrzynki?? tylko ze szyby niekiedy dzialaja wiec raczej nie mogł sie odpiąc
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt kwie 07, 2009 09:42
Wiesz warto sprawdzic. Srodkowy koszyczek...kabelki z zielonymi wtyczkami
przemekdj
Post autor: przemekdj » wt kwie 07, 2009 17:24
Sprawdziłem i są podpiete prąd przez nie przechodzi...może ktos jeszcze wie od czego tak moze się dziać??
Freeq
Post autor: Freeq » wt kwie 07, 2009 17:36
Na 99,9% zimne luty na przełączniku... u mojego ojca tak było w passacie... polutowałem mu i działają szyby jak funfel nówki :)
Piotrek89 pisze:Zauwazylem ze jak jest cieplo to zadko kiedy sie zatnie
Zimne luty nie przewodzą w niskich temperaturach :)
Powstają podczas utlenienia się spoiwa tj. cyny i dlatego nie przewodzi...
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 17:42 przez Freeq, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
