filtr powietrza i jego obudowa ...
damian.banan1
Post autor: damian.banan1 » pn kwie 06, 2009 00:12
witam ja mam taki sam silnik i o ile dobrze pamietam to ten wężyk jest podłączony do czegoś co otwiera i zamyka taką klapke w środku obudowy tego filtra, czytałem na forum że jest to coś w rodzaju ssania, jeśli sie zamknie to zamyka dopływ powietrza i pozwala zimnemu silnikowi lepiej pracować, jest to jakoś połączone z czujnikiem temp. i jeśli silnik ciepły to klapka się otwiera i autko zasysa powietrze bezpośrednio przez filtr - jeśli się myle to prosze poprawić
PS. a to co nazywasz rurą do odkurzacza to zasysa tamtędy powietrze u mnie też luźno zwisa - też mnie to zastanawa bo pewnie gdzieś powinna byc podłączona ale jak patrzałem to zabardzo nie ma gdzie to podłączyć - może ktoś z forumowiczów wie?
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 00:20 przez damian.banan1, łącznie zmieniany 1 raz.
lambert86
Post autor: lambert86 » sob kwie 25, 2009 12:51
wszystko juz podlaczone :p nie bylo prosblemow to tylko tak strasznie wyglądalo ;p dzięki za pomoc wszystkim zainteresowanym :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
