Swap z 1.3 na 1.6 gaznik
dudek1
Post autor: dudek1 » czw kwie 02, 2009 12:12
chce do golfa II 1.3 gaznik wlozyc silnik 1.6 gaznik. czy beda jakies problemy?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 21:40 przez dudek1, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 02, 2009 12:14
nie , tylko kolektor wydechowy w 1, 6 jest od tyłu
muzzy33
Post autor: muzzy33 » czw kwie 02, 2009 12:27
a jakie inne siniki podejdą (bez większych przeróbek) do golfa 1.3 gaźnik (4 biegi)???
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
dudek1
Post autor: dudek1 » czw kwie 02, 2009 12:35
a jak z instalacja LPG ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw kwie 02, 2009 12:43
do każdego założysz LPG , tyle tylko że w zakładzie , bo musisz mieć papier
[ Dodano: 02 Kwi 2009 12:47 ]
muzzy33 pisze:a jakie inne siniki podejdą (bez większych przeróbek) do golfa 1.3 gaźnik (4 biegi)???
zbyt wielkiego wyboru nie masz , jeśli chodzi o gaźnikowe , bo jak chcesz zakładać na wtrysku to wybór większy , ale i roboty dużo więcej
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw kwie 02, 2009 16:43
a do silnika 1,3 na wielopunktowym wtrysku oznaczenie NZ,jakie moge wlozuc silniki np 1,8 lub 1,6???
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » czw kwie 02, 2009 21:31
Można i 2.0 włożyć aby była pociągnięta instalacja (pompka paliwa, komputer, moduł zapłonu) jak do jedno czy wielopunktowych wtrysków :green_fuck:
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
