Wycieraczi szyby przedniej
olocx500
Post autor: olocx500 » czw gru 22, 2005 18:15
Witam wszystkich może mi ktoś podac prawdziwe wymiary wycieraczek do golfa 3,ja już jestem zakręcony tym tematem.Co producent to inne wymiary podaje.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw gru 22, 2005 19:34
A nie lepiej zmierzyć stare i do tego cos dopasować?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
dejotde
Post autor: dejotde » czw gru 22, 2005 19:41
miałem podobnego zonka jak spod bloku wyrwali mi całkiem nowe wycieraczki Bosha z czerwoną gumą, wtedy też zastanawiałem się nad wymiarami ale wkońcu się wkurzyłem i kupiłem najzwyklejsze ale odczytując z tabeli, najodpowiedniejsze do mojego modelu :grin:
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw gru 22, 2005 19:59
Jedna 53 cm druga 48 cm na bank ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
olocx500
Post autor: olocx500 » pt gru 23, 2005 08:02
OK dzięki
djset
Post autor: djset » pt gru 23, 2005 11:55
strona kierowcy 530mm, a strona pasażera 480mm.
kup nawet polskie motgumy i bedzie ok. ja mialem bosha i bylo dobrze, ale jak zalozylem nowe to roznica kolosalna, szczegolnie w nocy jak descz pada to widac na starych rozmazania... a teraz po prezejechaniu, bez smug, czysto, sucho, po prostu pewnie :D
aha, jak samochod w lecie stoi czesto na sloneczku i szyba sie nagrzeje wraz z wycieraczką to pozniej na jesien i zime guma sparcieje i juz tak nie zbiera! nowa guma po wyjeciu z wycieraczki rozciaga sie, a stara rozrywa sie :)
kup nowe, nawet najtansze i bedzie ok
pozdrawiam.
qameleo
Post autor: qameleo » pt gru 30, 2005 23:50
w II jest 40cm , ale dlaczego w II z silnikiem 1.8 jest 45cm ?? (wg katalogu w motoryzacyjnym)
a to moja rybka :D
djset
Post autor: djset » pt gru 30, 2005 23:58
qameleo pisze:w II jest 40cm , ale dlaczego w II z silnikiem 1.8 jest 45cm ?? (wg katalogu w motoryzacyjnym)
no bardzo ciekawe... ktore są odpowiedniejsze? 400mm czy 450mm? a moze psazer 400mm, a kierowca 450mm???
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 00:14
ja w swoim ma mobydwie 450 mm
i jest ok a szyby w kazdym sa takie same :grin:
zawsze to wiecej oczyszcza szyba
:smoke:
djset
Post autor: djset » sob gru 31, 2005 00:22
to moze pierwsze wersje mialy 400mm?
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 00:33
pewnie tak bylo : :chytry: )
djset
Post autor: djset » sob gru 31, 2005 00:45
ale zawsze mozna sobie odmłodzic wersje, zakladajac dluzsze wycieraczki :) tylko czy nie bedzie silniczek mial wiekszego oporu (za duzego) i oby nie zachodzily na uszczelke. a moze ramiona mialy inny kształt?
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 01:04
nie ja tez kiedys mialem 400 mm jak kupilem a od 6 lat mam 450 i nic sie nie dzieje, tylko kup dobrej firmy :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
