wtryskiwacz przerywa
barek321
Post autor: barek321 » śr kwie 01, 2009 19:10
Witam!!
Mam maly problem poniewaz dzisiaj silnik zaczal mi strasznie przerywac, wiec wzialem sie za sprawdzanie. Odkrecilem obudowe wtryskiwacza i jak odpalilem silniczek to zauwazylem ze wtryskiwacz nie daje caly czas paliwa tz przerywa co jakis czas. odpialem przewod od pompki i paliwo leci rownym strumieniem. silnik 1.8 RP.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 19:21
wtryskiwacz powinien wtrysnąć , paliwo dwa razy na jeden obrót wału , może sie wtrysk wiesza lub sie kończy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 01, 2009 19:22
barek321 pisze:to zauwazylem ze wtryskiwacz nie daje caly czas paliwa tz przerywa co jakis czas.
wtryskiwacz jest zintegrowany i z synchronizowany z układem zapłonowym i to normalne !!! :bajer:
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 01, 2009 19:25
sprawdz przekaznik od pompy bo on podaje napiecie na pompe i na wtrysk
do sprawdzenia kostka stacyjki - czy komputer dostaje zasilanie ze stacyjki, pin 9 na wtyczce do komputera, zasilanie z akumulatora - pin 4, masy na komputerze - piny: 5,6,11,25
sprawdz bezpiecznik od pompy,tez podaje zasilanie na wtryskiwacz
polaczenie przekaznika od pompy z komputerem - pin 17
barek321
Post autor: barek321 » śr kwie 01, 2009 22:34
dziejo, ale wlasnie wtedy jak wtryskiwacz przerywa to silnik sie dlawi.
agrala, a jezeli chodzi o polaczenie przekaznika z pompa to chyba nie mozliwe poniewaz mam ja polaczona na krotko bo zbudowalkem buggy tz jeszcze buduje bo widac ze jeszcze nie skonczone chociaz od momentu zrobienia tego zdjecia mam duzo wiecej zrobione oczywiscie niema tej banki wiszacej, ktora sluzyla za zbiornik tymczasowy. Obrazek
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
