Zalane wnętrze auta po stronie pasażera
michalk86
Post autor: michalk86 » pn mar 23, 2009 20:54
Witam, jak w temacie, zalalo mi dosc solidnie wnetrze auta, po nocy i polowie dnia obfitych deszczow zastalem w aucie bajoro :P Wydaje mi sie, ze leci gdzies z okolic podszybia. Na pewno nie jest to uszczelka w drzwiach. Szukajac troche przyczyny zauwazylem, ze filtr kabinowy jest troche wilgotny... ale nie caly tylko jego 3-4 'zeberka' po jednej ze stron. Nie wiem od czego to moze byc i gdzie szukac 'dziury' przez ktora ta woda dostaje sie do wnetrza. Wplywa tak jakby pod wykladzina i stoi pod nogami pasazera i z tylu za pasazerem. Wiec raczej nie kapie to nigdzie z gory tylko wlasnie wyglada na to ze woda leci sobie od gory od podszybia i splywa w dol.
Ma ktos moze jakies pomysly od czego to moze byc? gdzie szukac przyczyny?
Dzieki za wszelka pomoc.
ryger
Post autor: ryger » pn mar 23, 2009 21:14
Chyba nie masz dziury w podłodze ;-) Z podszybia tymbardziej... Podnieś dywanik po stronie pasażera i na górze tam gdzie zazwyczaj pasazerowie pchaja nozki - tam jest rurka odpłwowa od skraplającej się wody z klimy. Czasami ona pęka i zamiast woda iść kanalikiem pod auto to idzie pod dywanik...
Nigdy nie rozmawiaj z debilem - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem...
michalk86
Post autor: michalk86 » pn mar 23, 2009 21:32
nie mam klimy wiec podejrzewam, ze tam tej rurki nie bede mial :P
koksik
Post autor: koksik » śr mar 25, 2009 09:52
U dziadka w pasacie przez uszczelke przy szybie sie dostawalo. Wymienil, w srodku wysuszyl i po klopocie ;)
I Arka Gdynia!
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » śr mar 25, 2009 10:13
W polo 6n1 miałem taka sytuacje iz zapcahał mi sie odpływ wody z podszybia tam gdzie jest filtr kabinowy i woda sie tam zbierała, jak było jej wiecej to wlewała sie do filta i dostawała (przez wirnik dmuchawy , który był po stronie pasażera) do środka. :grrr:
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
michalk86
Post autor: michalk86 » śr mar 25, 2009 14:50
No wlasnie to by moglo byc przyczyna ale nie moge znalesc tego odplywu, tam jest tak malo miejsca ze nie widze nic, a gmeranie reka po omacku za duzo mi nie dalo, wygrzalem pare smieci ale dalej to samo :P
[ Dodano: 29 Mar 2009 20:17 ]
Ma ktos moze jeszcze jakies pomysly? Bo przeczyscilem cale to korytko i nie widzialem tam zadnego otworu ktory moglby byc zatkany [w ogole nie zauwazylem tam otworu]. Gdzie on sie konkretnie znajduje? Blizej lewej strony[pasazera] czy gdzies po srodku bardziej?
pepu12
Post autor: pepu12 » ndz mar 29, 2009 20:27
Jak nie mozesz znalezc odplywu to polej woda otworz maske i patrz gdzie woda splywa bo faktycznie to moze byc przyczyna :bajer:
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » ndz mar 29, 2009 21:31
Pytanie czy Golf jest 5 czy 3 dzwiowy? Szwgier w passacie B5 miał taki sam problem i okazało sie o dziwo po próbach polewania go wodą, że przy wymianie głośników w tylnych drzwiach nie zostały one dokręcone a raczej dopasowane odpowiednio i woda spływająca po szybie opływała poszycie drzwi i przez szczelinkę pomiędzy głośnikiem a "ramką" montażową wpływała do środka. Efekt był straszny tym bardziej że w passacie na podłodze znajduje sie troszkę elektroniki.... Tak wiec spróbuj z wiadrem i woda i patrz czy gdzies tam nie leje.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
michalk86
Post autor: michalk86 » ndz mar 29, 2009 21:50
Golf jest 3 drzwiowy i w sumie od ostatniego czasu nie bylo kompletnie nic majstrowane, nic nie bylo wymieniane, po prostu problem wzial sie 'z nikad' :P
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » ndz mar 29, 2009 21:53
Co prawda w tym Pasku lało przez tylną oposzczaną szybę ale u Ciebie równie dobrze to może być przednia. Sprawdz. Nie poddawaj sie bo szkoda samochodu:) Napewno znajdziesz przyczynę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
