czy to uszczelka pod glowica???
kasmi
Post autor: kasmi » śr mar 25, 2009 21:21
szymc, Filtr to nie głowica, więc uszczelka odpada. Mało wyraźne te zdjęcia
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
szymc
Post autor: szymc » śr mar 25, 2009 21:43
Tyle, że to nie cieknie z filtru, a z części silnika, która znajduje się pod filtrem powietrza. Umieszczona jest na lewo od zbiornika wyrównawczego poziom płynu chłodzącego. Z tej części wychodzi 'przewód' doprowadzający ciepłe powietrze z nagrzewnicy do wnętrza. Niestety nie znam się i nie wiem co to może być. Z miesiąc temu miałem wymieniany termostat i być może czegoś mechanicy nie zmontowali jak należy. Jutro postaram się o lepsze zdjęcia.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw mar 26, 2009 00:23
cinekban87 pisze:a maz na korku od wlewu olej to nie oznaka ze woda sie dostaje do silnika??bo walsnie gadalemm z mechanikiem przez tel i mowil ze raczej uszczelka jutro i tak musze pojechac i sie tym zajac
Chyba ty nie poważny jesteś... Maź pod korkiem wlewu oleju to oznaka nie dogrzanego silnika na krótkich odcinkach... Jak by ci padła uszczelka to grzał by ci się silnik i powstało by ciśnienie w układzie chłodzenia. Po zdjęciach widać że definitywnie cieknie ci z pompy wody. Nie daj się naciągnąć na wymianę uszczelki...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw mar 26, 2009 07:23
ja nadal obstaje przy swoim ze to pompa i tak jak kolega wyżej
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
szymc
Post autor: szymc » czw mar 26, 2009 21:36
Wracając do tematu wycieku miejsce z którego wycieka jakaś ciecz znajduje się mniej więcej w tym miejscu które zaznaczone jest na czerwono na zdjęciu. Co może być przyczyną wycieku w tym miejscu? Obrazek Obrazek
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw mar 26, 2009 23:39
Co to za silnik oznaczenie AEE AEX?? Jak tak to mam auta z tymi silnikami i zobaczę co tam jest na zdjęciu słabo widać. To jest kolektor ssący (obudowa układu wtryskowego) więc na pewno to nie płyn z układu chłodzącego chyba że gdzieś sączy ci się płyn z przewodów od nagrzewnicy które biegną nie daleko...
PAPAYOS
maciejha
Post autor: maciejha » ndz mar 29, 2009 16:25
ja obstawiam na pompę wody. :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 16:26 przez maciejha, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 29, 2009 17:06
Ja w POLO miałem problem z płynem chłodzącym. Ubywał a nie było widać gdzie... Początkowo obstawiałem nagrzewnicę bo jak włączyłem nawiewy to było czuć w środku taki słodkawo duszącym zapach... Gdyby była nagrzewnica to mokro było by w środku i na szybie byłby taki tłusty nalot (brak). Okazało się że zapieprzony jest filtr kabinowy - po wymianie przestało śmierdzieć.
A dojrzałem się że cieknie pompa ponieważ po nocy pod samochodem przy prawym przednim kole zawsze zostawała plama... Po wymianie pompy plamy i ubytków już nie było...
A jeśli chodzi o wymianę termostatu to silnik ci się dogrzewa do ok 90 stC? Zobacz czy nie masz przy kruću w obudowie termostatu zapaćkane silikonem, bo termostat siedzi w plastykowej obudowie i ten plastyk się kruszy i zrywają się gwinty. Więc może uciekać ci płyn tam (wiem to z doświadczenia jak oddałem właśnie do wymiany termostatu i zerwał się gwint w obudowie to panowie przykleili wszystko silikonem i było dobrze tylko przez 2 dni). Można to zobaczyć na skrzyni czy jest mokra.
I musiałem wymienić całą obudowe termostatu.
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 17:07 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
maciejha
Post autor: maciejha » ndz mar 29, 2009 18:05
kiedyś zaczęło mi ubywać płynu tak z 0,5 litr na 1,5 tygodnia,. mówię coś jest nie halo.
nagrzewnica to nie jest bo by szyby mocno parowały, może uszczelka pod głowicą, ale nie kopcił, mówię poczekam może zacznie. nie zaczął. pokazał się natomiast osad przy jednym króćcu, po prostu nie trzymała opaska. taka to historia :grin:
ale tutaj to ewidentnie pompa.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 29, 2009 18:24
maciejha pisze:to ewidentnie pompa
Nie wiemczy zwróciłeś uwagę ale tu 2 gości ma problem z płynem.
maciejha
Post autor: maciejha » ndz mar 29, 2009 18:34
ok może niezbyt dokładnie zakończyłem post wyżej,
w pierwszym przypadku pompa, w drugim może to być wyciek z nieszczelnej opaski, choć zdjęcia słabe i niewiele widać. :bajer:
szymc
Post autor: szymc » ndz mar 29, 2009 19:42
jutro podjadę do mechanika więc dowiem się dokładnie co jest nie tak, być może jakaś uszczelka gdyż ubywa tylko płyn chłodniczy, olej nie ubywa, nie kopci, wskazówka temperatury nie przekracza 90C, jak będę wiedział co nie 'gra' to napisze w wątku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
