Sprzęgło dwumasowe do wymiany?
hajdi211
Post autor: hajdi211 » pt mar 27, 2009 17:03
Witam, wszystkich! Jeżdżę golfem MK4 z 04.1999 roku z silnikiem 1.9 TDI (fabrycznie 110 KM, po modyfikacjach 150KM). Przy zdejmowaniu nogi z pedału gazu (na jałowym biegu) w zakresie obrotów 1050-950 słychać niepokojące wibracje z silnika. Czy może to oznaczać bliski koniec sprzęgła??? Czy w tych latach montowano silnik ze sprzęgłem dwumasowym??
Jakie koszty mnie czekają???
Proszę o pomoc w temacie.
Z góry dziękuję za wszystkie pomocne rady.
Pozdrawiam, Łukasz.
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 18:28 przez hajdi211, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pt mar 27, 2009 18:51
Małe sprostowanie do Twojego posta.... :chytry:
DWUMASOWE jest koło zamachowe, nie sprzęgło...
U ciebie w silniku takie koło zamachowe było montowane, nr VAG 038105264J......
Ja osobiście nie spotkałem się z takimi objawami padającego koła dwumasowego.
Widziałem już metaliczne chrobotanie i stukanie przy odpalaniu i gaszeniu silnika, "kopanie" w pedał sprzęgła przy gaszeniu silnika i szarpanie w trakcie gwałtownego przyspieszania pomiędzy 1700-2200 obr/min.
Może ktoś inny już się spotkał z Twoim objawem....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
hajdi211
Post autor: hajdi211 » pt mar 27, 2009 20:16
Byłem u mechanika i powiedział mi, że to najprawdopodobnie to sprzęgło lub koło dwumasowe. Teraz wstrząsy ustały przy lekkim "dogazowaniu" ale zaczęło dziwnie drgać w momencie kiedy silnik zapala. W środku drgania odczuwalne są w konsoli środkowej. na zewnątrz dźwięk wydobywa się z okolic tłumika drgań, skrzyni biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
