Oświetlenie bagażnika oraz schowka
szalonykon
Post autor: szalonykon » ndz cze 03, 2007 11:32
Witam,
Mam problem z oświetleniem bagażnika i schowka. Gdy podniosę klape bagażnika lampka się nie świeci. Sprawdzałem, żarówka jest dobra. Gdzie jest załącznik tej lampki?. W klapie w środku?. Podobnie ze schowkiem.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :crazy:
Aldek
Post autor: Aldek » ndz cze 03, 2007 11:57
Włącznik oświetlenia w bagażniku jest w zamku pokrywy tzw.mikrowyłącznik , sprawdz połączenie a nzjlepiej poszukaj w szukarce bo to temat rzeka
Aldek
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 03, 2007 14:02
Dość częstą usterką jest załamany przewód w gumowym łączeniu klapy z dachem. Najpierw sprawdź tam.
Co do schowka to sprawdzałeś oświetlenie na włączonych postojówkach?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 03, 2007 14:06
Aldek pisze:Włącznik oświetlenia w bagażniku jest w zamku pokrywy tzw.mikrowyłącznik , sprawdz połączenie a nzjlepiej poszukaj w szukarce bo to temat rzeka
Zgadza się najczęstrza usterka , tylko najgorzej, ze wystepuje to w zestawie z zamkiem klapy. Ja kupiłem tylną klapę do MK IV ( na gełdzie w Poznaniu w takim samym kolorze co nasze auto ) z zamkiem i,tym włącznikiem, z szyba i centralnym zamkiem i ze znaczkami , tapicerką, z silniczkiem wycieraczki i z wycieraczką ( czyli cały komplecik klapy :bigok: - stan super z 2001 r ) za 300zł, a za sam zamek w serwisie chcieli 350zł :kac:
pioan1
Post autor: pioan1 » ndz cze 03, 2007 14:51
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
silversideup
Re: Oświetlenie bagażnika oraz schowka
Post autor: silversideup » śr cze 06, 2007 12:32
szalonykon pisze:Witam,
Mialem ten sam problem, poprostu zardzewiała krańcówka, która znajduje się mechanizmie zatrzasku a nie w samym mechanizmie zamka klapy. Jako, że przy wymianie trzeba kupić zatrzask, który jest zintegrowany z w/w krańcówką koszt oryginalnego w serwisie 130PLN
AdiTDI
Post autor: AdiTDI » pt mar 27, 2009 00:51
Witam!
Podpinam się pod temat... Otóż u mnie przestało działac (wcześniej było ok) oświetlenie schowka i bagaznika rownoczesnie, tak więc odpada opcja spalenia żarówek oraz załamania kabla. Co może być przyczyną? Może bezpiecznik? Który odpowiada za tą czesć oświetlenia? Będę wdzieczny za pomoc.
Sprzedam lub zamienię alu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969136011
Moje zielone MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175195
baton208
Post autor: baton208 » pt mar 27, 2009 08:12
Witam również się podpinam. U mnie dodatkowo przestało działać ogrzewanie tylnej szyby. Bezpieczniki ok. Czyżby masa?
marcelvw
Post autor: marcelvw » pt mar 27, 2009 08:16
odciagnij gumu idace z klapy do dachu... bardzo prawdopodobne ze sie kable polamaly, czeste zjawisko w zimie... tez tak mialem, poizoluj ladnie i ogrzewanie najprawdopodobniej wroci, co do lampki niekoniecznie, mozliwe ze styki na zamku nie tyraja
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 08:18 przez marcelvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 394 gości
