Problem ze swapem na KR
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » wt mar 24, 2009 08:50
Po wpięciu tech kabli prawdopodobnie do rozrusznika oraz sterownika biegu jałowego można próbować odpalić samochód ???
zodiak
Post autor: zodiak » wt mar 24, 2009 09:47
pkcbtm pisze:Po wpięciu tech kabli prawdopodobnie do rozrusznika oraz sterownika biegu jałowego można próbować odpalić samochód ???
Wiesz, KR ma w sumie bardzo prostą instalację, nie próbowałem tego ale chyba nawet bez modułu wolnych obrotów powinien zapalić. Ważne żeby był podpięty czujnik temperatury i układ zapłonowy oraz układ "termowyłącznik czasowy - rozrusznik - wtryskiwacz rozruchowy", zawór rozgrzewania silnika, no i oczywiście pompki paliwa.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » śr mar 25, 2009 08:48
Do czego są te kable ? są na podszybiu z lewej strony [jak sie patrzy na silnik]
i
Ponoć te kable kolo alternatora nie są do rozrusznika
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 08:49 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 25, 2009 17:26
jak wiązka była przekłądana z silnikiem to jest niekoniecznie dobrze położona i to że jakaś wtyczka wypada w danym miejscu nie znaczy że tam być powinna. Taka wtyczka jak na ostnaim foto, biała jest np z prawej strony głowicy jak sie patrzy na silnik, ale to przykład
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » czw kwie 09, 2009 15:43
Witam, auto odpaliło wszstko jest prawie ok. Pierwsza jazda próbna wywaliła wode z chłodnicy, auto nie ma wolnych obrotów, fajnie sie wkreca na obroty ale po spuszczeniu pedały gazu - gasnie :(
Sterownik wolnych obrotow jest podpiety.
CO ROBIĆ ?
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw kwie 09, 2009 16:09
temperatura jaka? mieszanka za uboga tak wygląda
18K4F inside... RWD car :)
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » czw kwie 09, 2009 16:13
temperatura odrazu wywaliła ma prawie max :/
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw kwie 09, 2009 16:19
do sprawdzenia masz tak:
zapłon, mieszanka.
jeżeli one w portządku to tzreba sprawdzić czy ze zbiorniczka wody bąbelki nie idą - jak idą to uszczelka pod głowicą
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » ndz kwie 26, 2009 09:36
Auto działa, spalanie ok 14l Mam juz problem z sprzegłem na wysokich biegach przepuszcza (ponoc bylo lekko naolejone przez zły symering w skrzyni) Mam go na skrzyni od 8v PB. Jakie mi doradzacie sprzęgło ? tam jest 24zeby i 210mm.
Dalej mam glopoty z niskimi obrotami..... (nie ma niskich obrotów)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
