pzdr.
koniec sprzęgła?
koniec sprzęgła?
Myślę, że to sprawa sprzęgła, ale może nie mam racji... Biegi wchodzą ładnie, samochód w 9 na 10 przypadków rusza bez problemu, ale na wyższych biegach jest problem z mocą - daję gazu, a auto reaguje z opóźnieniem. Wcześniej czasem - bardzo rzadko - przy ruszaniu trochę szarpało bryką, ale nie gasł, szedł jak czołg
. A więc? Sprzęgło Panowie?
pzdr.
pzdr.
dokładnie jak kolega wyzej napisal, jezeli sprzęgło sie slizga to nie zgasnie przy ruszaniu z 4.
ile masz przelotu? oryginały sachs mialy wytrzymalosc 200tyś km +/- oczywiscie zalezy jak kto jezdzi.
Pozdro!
[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 14:24 ]
moze pompa paliwowa nie daje rady na wyzszych obrotach? masz tak, że przez chwile przymuli i w koncu jedzie?
[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 14:25 ]
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
przeleciał już 250 tys., dlatego też pomyślałem, że sprzęgło umiera ze starości... pompę raczej wykluczam - miałem wymienianą z pół roku temu, zresztą nie jest tak jak piszesz, że chwilę przymuli i jedzie, raczej muli, muli, ale jakoś jedzie, poza tym - na podtlenku LPG jest to samo
no i czuć taki swąd spalenizny... zupełnie jak za czasów nauki jazdy, gdy się sprzęgło katowało...
anyway - dzięki za rady, w poniedziałek wstawiam brykę do warsztatu i tak miałem parę pierdół zrobić
pzdr.
pzdr.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 22:01 przez barnaba, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź czy nie grzeją Ci się felgi z przodu i z tyłu, być może to coś z hamulcami. Gdyby to było sprzęgło to obroty silnika by wzrastały, ale samochód by nie przyspieszał. Ewentualnie filtr powietrza bardzo brudny.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 22:24 przez nerlst, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jeśli kończy się sprzęgło to przy puszczaniu sprzęgła przy 4, 5 biegu i dodaniu gazu obroty rosną a prędkość nie. Mam to samo i w nast miesiącu wymieniam sprzęgło, myslę nad kompletem Valeo bo Sachs pewnie przeżył by auto
warto wymienić bo jak je " skończysz do końca" to pod górę nie wyjedziesz
dla pewności możesz sprawdzić linkę sprzęgła, u mnie ( VW Polo SDI) to ustrojstwo jest z "samoregulatorem" który lubi nawalać.
nie no stary - Ty zawsze masz rację, i brykę fajną
dzięki panowie, w poniedziałek jadę to zrobić, nie ma to jak wydać parę stówek na autko
btw - jaką firmę polecacie? valeo, sachs, luk? a może to jeden pies?
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 11:25 przez barnaba, łącznie zmieniany 1 raz.
Hehe, no Twoja fura też niczego sobie
Ja polecam Sachs, takie szły na pierwsze wyposażenie, nie wiem tylko jak cenowo ale nie powinno być drogo.
POzdro!
POzdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
daniello22
Witam Panowie przyłączę sie do tematu. Jestem nowy na forum.Moja sytulacja wygląda tak..tydzien temu pewnego pięknego poranka auto normalnie zapaliło ale juz po paruset metrach czułem ze jest coś nie tak...mulasty jak jasny gwint. Na drugi dzien to samo..tyle ze bardzo było czuc sprzęgło. Auto ma 160tys przebiegu biegi wchodza świetnie ale jest zmuła..zwłaszcza 3 bieg 3tys..obrotów..i dziekuje. Nawt gdy go kręce do 4tys to nie nabiera prędkosci. dzis juz nie czuc sprzegła ale objawy slizgania czuc..zarówno na pb jak i lpg-u. czy to napewno sprzęgło kompletne wraz z wyciskiem powinienem wymienić czy moze byc inny powód???po zaciagnieciu ręcznego i próbie z 5tego biegu auto gaśnie. jak inaczej mam to sprawdzic???wykluczam hamulce jak ktoś tu juz sugerował fele sie nie grzeją...a recznego i tak nie mam,,,:)dodam ze mieszkam poza miastem i zdarzało mi sie jeżdzic po drogach gdzie diabeł mówi dobranoc i błoto po kolana ale nigdy nie butowałem auta...proszę o pomoc.
Napis ćwiczebny.
wyjedź sobie na trasę, i zmień bieg (3 na 4) ale wciśnij sprzęgło dodaj więcej gazu i puść sprzęgło jeśli wzrosną obroty a prędkość będzie taka sama to masz winowajce.
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 12:02 przez pawelseki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
