Miękki hamulec
looki8329
Post autor: looki8329 » pn mar 16, 2009 17:10
jasju pisze:witam:)
odnosnie mojego problemu, zostal usuniety w warsztacie, podobno byl to wyciek przy tylnim kole, spod jakiejs podkladki, ktora bardzo ciezko dostac, ponoc nieosiagalna w polsce, chociaz wydaje mi sie ze wkrecano mi bajer:)), a koszt 150 zl, bo niby 60 zl kosztowal caly plyn hamulcowy....
ja miałem ostatnio też ten sam problem z tym, że ta podkładka wraz z dolaniem płynu kosztowała mnie 30 zł.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
cobreti7
Post autor: cobreti7 » pn mar 16, 2009 17:29
hehehe tydzień temu ten sam problem koszt 55 zł z podkładkami i płynem w Gdańsku.
A tak na marginesie to gdzie można kupic te podkładki (chodzi o miedziane) bo chciałbym w drugim kole sam zmienic?
stiw
Post autor: stiw » wt mar 17, 2009 10:28
U mnie problem się wyjaśnił, oczywiście podkładka pod giętkim przewodem.koszt 2-uch miedzianych podkładek to 1,5 pln + płyn hamulcowy (wymieniłem przy okazji cały),odpowietrzanie i oczywiście WAG do odpowietrzenia pompy ABSu i ladnie znowu wszystko śmiga :okej: :okej: :okej:
Pablitto
Post autor: Pablitto » wt mar 17, 2009 12:53
Co do czujników zużycia na klockach, to nie opowiadajcie bajek że są na 4 kołach. Mam 4 tarcze, a czujnik jest jeden - jest albo na prawym albo na lewym kole. I tak jest w wielu autach. Nie wiem czy są jakieś autka z 4ma czujnikami na klockach (mówimy o tej blaszce, która po wytarciu sie klocków zwiera, i informuje że klocki się kończą)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt mar 17, 2009 15:46
Czujnik jest jeden bynajmniej u mnie jest na lewej stronie przedniej osi.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
sw6
abs
Post autor: sw6 » wt mar 17, 2009 16:01
golf4rider pisze:Układ jest zapowietrzony,jesli zbiornik byl pusty....... jest spec procedura do odpowietrzania ABS'u a tak na marginesie, ciekawe jak Ci sprzeglo dzialalo bez plynu;/
a mógbyś kolego coś wiecej napisac lub podać linka dot .procedury odpowietrzenia abs-a
pozsdrawiam :blush:
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 16:02 przez sw6, łącznie zmieniany 1 raz.
sw
jasju
Post autor: jasju » wt mar 17, 2009 20:06
tak tez myslalem ze mnie naciagnal, ale pochodze z Sosnowca, a mieszkam w Olsztynie i nie mam pojecia gdzie jest jakis razdasny mechanik:)) wiec poszedlem do 1 lepszego, bo jezdzic jakos musialem:), pozdro
