Jak wyjac tylne klosze w celu sprawdzenia zarowek
Majk
Post autor: Majk » pt mar 13, 2009 16:05
Witam. Jak wyzej..... to dosc pilne, bo przestalo dzialac swiatlo cofania. Bezpiecznik juz wymieniony, wiec albo wlacznik - tak nawiasem, czy on znajduje sie jakos w miejscu dostepnym, czy trzeba szukac kanalu ;/?
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:14 przez Majk, łącznie zmieniany 2 razy.
Szymon8
Post autor: Szymon8 » pt mar 13, 2009 16:21
Czujnik od cofania masz w komerze silinika na skrzyni biegów. Po co sciagac klosze jak mozna wycignac gnizada z żarówkami od środka ??
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
Majk
Post autor: Majk » pt mar 13, 2009 16:27
ok.... ale jak wyjac gniazda??
adpap
Post autor: adpap » pt mar 13, 2009 16:35
kolego, zajrzyj do bagaznika, bedziesz musial ochylic wykladzine i zobaczysz lampe... ma dwa zatrzaski bo bokach u gory i chyba jeden na dole, przyjrzyj sie... i wyciagasz caly wklad lampy...
jak sie zajrzy do bagaznika to od razu latwo zrozumiec o co chodzi...
ale skoro oba wsteczne zniknely (w obu lampach) to zacznij od czujnika na skrzyni, zdejmij kostke, zewrzyj na krotko i sprawdz czy lampy swieca...
Majk
Post autor: Majk » pt mar 13, 2009 17:15
ok. udalo sie zdjac klosze, ale bez udzialu wykladziny. W MK 3 Variant jest tak, ze wystarczy otworzyc oba schowki (wyjac caly majdan :P) i zatrzaski sa na gorze i na dole reflektora. Sciaga sie dosc latwo i jeszcze latwiej wklada spowrotem.
Podnioslem tez maske, na skrzyni biegow sa dwie kostki. Pierwsza z 2 wtykami i druga blizej sprzegla z 3. Zwieralem wtyki na kostce i swiatlo nie dziala. Ale moze to nie ta kostka. Przyblizcie mi jej umiejscowienie. Czy to ta na gorze skrzyni, blizej przodu samochodu??
zodiak
Post autor: zodiak » pt mar 13, 2009 17:24
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Majk
Post autor: Majk » pt mar 13, 2009 17:28
Ok. To wlasnie ta kostka, ktora zwieralem. Kurde, a jezeli mimo to swiatlo nie dziala?? Rozumiem, ze nie musze miec odpalonego silnika, zeby to sprawdzic... wystarczy zaplon..... Biore pod uwage juz wszystkie mozliwosci............ ;/
Szymon8
Post autor: Szymon8 » pt mar 13, 2009 18:15
Wystarczy zapłon. Jeśli to nie pomogło proponuje prześledzić trasę wiązki od lamp. Może gdzieś się coś przetarło bądź urwało :)
Majk
Post autor: Majk » pt mar 13, 2009 19:17
Spinanie stykow w kostce na krotko nic nie dawalo, bo okazalo sie, ze mialem przetarty przewod przy kostce. Juz zaizolowany i lapmy swieca sie na krotko, ale nie dzialaja, kiedy kostka jest normalnie podlaczona. Przyczyna - Czujnik swiatel cofania do wymiany.... :)
Dzieki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
