MK2 KR dziwne jego gaśnięcie..
FiLiP_GHL
Post autor: FiLiP_GHL » pt mar 13, 2009 09:40
witam taki problemik mnie dopadł ostatnio.odpalam autko na zimnym i chce ruszyc z garazu dotykam doslownie lekko pedał gazu a tu ZONK zgasł i tak ciągle ale jak dam w piz** to załapie ale znowu jak zejdzie na wolne obrotki i lekko dodam gazu i znowu gaśnie.jak go zostawie odpalonego na 2-3min to juz normalnie chodzi itp.ale za to podczas jazdy gdzies tam se jade itp itd na ciepłym silniku i nagle ZONK zgasł.i tak mam dosyć często.ktoś moze spotkał sie z takim czymś ? pompy paliwa itp itd nowe mam.ale pompa jakby padła to by przerywał przeciez..
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pt mar 13, 2009 11:44
Klapka (ta okrągła) przy rozdzielaczu... zobacz czy ona Ci o ścianki nie ociera.
18K4F inside... RWD car :)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt mar 13, 2009 12:29
a kiedy wymieniales filtr paliwa? Moze to byc tez czujnik halla,cewka. Masz iskre jak ci zgasnie?
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
