Problem z odpaleniem auta
- mosiek2206
- mazio_leczna
kruciec kolego jest od przodu silnika jak stoisz przed samochodem wychodzi z bloku silnika on jest taki czarny plastikowy do niego sa podlaczone weze chlodnicze w nich jest plyn na tym kruccu plastikowym na gorze sa dwa czujnik polaczone takimi wtyczkami jedna wtyczka jest pierwsza od silnika to jest czujnik niebieski temperatury, drugi od chlodnicy to jest czerwony, latwo zobaczyc otwierasz maske i z silnika od razu na wysokosci oczu masz kruciec
Najnowsze wieści z pola bitwy:
Kable i świece wymieniłem. Odpalił. Popracował sobie bez dodawania gazu jakieś 5-10 minut. Potem zgasł i już nie odpala.
nie mam pomysłu co dalej. Może rzeczywiście ten czujnik albo silnik krokowy. Zauważyłem tylko, że się bardzo nagrzał - nie wiem czy to normalne.
Poniżej fotka z prośbą czy ktoś mógłby mi wskazać elementy które mogą być potencjalną przyczyną (silnik krokowy, czujnik temp nie wiem co jeszcze)
agrala
z tego co tu widze to jest chyba silnik 1,6 PN na gazniku
jezeli tak to odczytaj kody migowe, moze ci cos pomoga
o kodach bylo juz na forum wiele razy
odpusc sobie ten czujnik o ktorym bylo pisane bo to nie jest jego wina
proponowlbym sprawdzic czy modul halla podaje sygnal na modul zplonowy
wpinasz diode z rezystorem tak zeby chodzila na 12V pomiedzy 0 i + do wtyczki od aparatu zaplonowego, gdy bedziesz krecil rozrusznikiem powinna mrugac
sprawdz kody to ci wyjdzie czy hall jest sprawny
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 15:42 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobra teraz to już zgłupiałem. poszedłem do autka, napompowałem mu benzyny do silnika, chwilę pokręcił i odpalił. spalił benzynę przełączyłem na gaz i pracował sobie ponad 30 minut i nie zgasł. Poleciało trochę białego dymu przy dodawaniu gazu ale potem chyba ustało. Wskazówka temperatury silnika wychyliła się do połowy i dalej nie szła. Zgasiłem go. odczekałem trochę i odpaliłem jak na razie bez problemu. Może się skubany zapowietrzył czy co. Zobaczę rano czy będzie działało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
