Szyba tylna lewa elektryczna sie nie podnosi
daniel026
Post autor: daniel026 » pn mar 09, 2009 19:34
A więc nie znalazłem na forum takiego problemu jak mam.
Mój problem polega na tym,że silnik szyby pracuje bardzo dobrze tzn. linka ciągnie się w dół lub w górę a szyba stoi w miejscu tak jakby szyba nie była zamocowana do linki która ją ciągnie.Rozebrałem już tapicerkę i nie umiem znaleźć co się stało.Nie mam też żadnego schematu jak jest zbudowany i złożony mechanizm szyby tylnej lewej elektrycznej.
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 23:09 przez daniel026, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » pn mar 09, 2009 20:08
Skoro silnik pracuje a szyba stoi w miejscu to prawdopodobnie linka się urwała.Jak rozebrałeś tapicerkę to powinieneś widzieć co jest nie tak.Szyba jest wogóle przykręcona do prowadnicy?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
daniel026
Post autor: daniel026 » pn mar 09, 2009 20:22
Tak szyba jest przykręcona.Linka w prowadnicy jak dotknę palcem od tyłu chodzi i nie słychać żadnych zgrzytów itp. Dlatego aż to dziwne,że szyba stoi w miejscu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 09, 2009 20:35
Na lince jest zaciśnięty zaczep metalowy, i ma siedzieć w swoim gnieździe w uchwycie szyby. Zaczep mógł się obluzować i przesuwa na lince, albo gniazdo w uchwycie szyby które jest częściowo plastykowe mogło się połamać. Zależnie od tego co się zepsuło można próbować naprawić bez wyjmowania mechanizmu z drzwi, ale raczej tak sie nie uda. Więc najlepiej od razu wyjmmij cały mechanizm, a szybę tymczasowo przyklej od góry taśmą klejącą. Jak wyjmiesz to zobaczysz, budowa tylnego mechanizmu jest prościutka bo jest tylko jedna prowadnica.
daniel026
Post autor: daniel026 » sob mar 14, 2009 14:49
Dzisiaj dopiero rozebrałem tą szybę i rzeczywiście był pęknięty plastik i szyba nie chciała iść do góry tylko na dół. Także wkręciłem śrubkę zamiast brakującego plastiku i już działa jak należy :) Dziękuję wszystkim za zaangażowanie aby mi pomóc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
