Słaby ręczny
MarekM
Słaby ręczny
Post autor: MarekM » wt mar 03, 2009 17:56
Witam.
Zmieniałem w golfie II szczęki z tyłu. Bębny są jeszcze w miarę. Zaraz po wymianie szczęk jak i przed wymianą , ręczny łapał w połowie , teraz tyle co łapie na samej górze.
Przeglądając forum, przyczyny mogą być chyba 2 , albo za cienkie szczęki albo pękła linka.
Szczęki nowe mam prawie dwukrotnie grubsze niż stare, więc to raczej odpada. Linka też ciągnie popychacz i rozpiera szczęki .Czy może być naderwana i to może być przyczyną ? Czy ramię wychylne rozpieracza może mieć coś do ręcznego ? Co mogę jeszcze sprawdzić?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt mar 03, 2009 20:28
rozumiem ze odpusciłes reczny hamulec do załozenia szczek nowych i po załozeniu pompowałes noznym az samoregulator sie ułozy i wtedy regulowałes reczny?? :chytry:
MarekM
Post autor: MarekM » śr mar 04, 2009 19:46
Karol G60 pisze:rozumiem ze odpusciłes reczny hamulec do załozenia szczek nowych i po załozeniu pompowałes noznym az samoregulator sie ułozy i wtedy regulowałes reczny?? :chytry:
Ha nie popuszczałem ręcznego do wymiany szczęk , a w czymś to przeszkadza?
Dzisiaj popuściłem linkę, wdepnąłem kilka razy hamulec nożny i niestety dalej to samo, łapie na samym końcu.
Ha czy to dyskwalifikuje linkę? Gumowa osłona jest pęknięta.
Ale z drugiej strony, druga linka linka jest ok i na obu mam tą samą sytuację z ręcznym
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » śr mar 04, 2009 19:54
chyba czeka cię demontaż bębenków i ustawianie samoregulacji ręcznie, tak aby bęben wchodził wmiare opornie na szczęki. Jak się ma sprawne samoregulatory to trzymając hebel zaciagasz ręczny kilka razy. I powinno byc dobrze jak nie to masz je uszkodzone.
czy przy hamowaniu hamulcem roboczym na piasku blokują ci tylne koła ?
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 19:57 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr mar 04, 2009 19:57
no jezeli nie odpuscisz linki moze łapka (dzwigienka ) od szczei do tyłu sie nie cofnac i moze przez to byc słaby reczny...... linka przez obtarty pancesz moze ciezej chodzic w nim.... nic nie ma do skoku recznego..
MarekM
Post autor: MarekM » sob mar 07, 2009 10:01
Witam.
Wymieniłem jeszcze dodatkowo cylinderek w jednym kole z tyłu , jakoś rozpierał jedną szczękę mocniej niż drugą i założyłem starą sprężynkę samoregulatora. Nowa jakaś podejrzana była. Ponadto inna niż w linku poniżej - biała i łatwo rozciągalna (główne sprężynki też białe). Więc pewnie to było przyczyną.
Hamulec ręczny sie pojawił. Łapie w połowie tak jak był wcześniej.Co prawda na samym końcu regulacji linki, ale jest.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy linki do ręcznego są takie same jak w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1727128 zdjęcie 7 co i przy takim ręcznym jak u mnie?
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 10:43 przez MarekM, łącznie zmieniany 1 raz.
hes
Post autor: hes » sob mar 07, 2009 10:11
A zdejmowałeś może w kabinie osłonę od ręcznego? Nigdzie nie widzę żebyś napisał że to robiłeś. Tam masz regulację naciągu linek ręcznego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
