Elektroniczny licznik km - R.I.P
rw
Post autor: rw » czw mar 05, 2009 20:57
Koledzy!
domowa metoda chcialem zrestartowac pokladowy komputer - czyli odlaczylem klemy od aku na okolo 3 min. lecz po tym zabiedu licznik km przestal wyswietlac! :( przy czym MFA po prawej - temp, godzina itd. dziala bez zarzutu. Sprawdzalem bezpiecznik nr 7 - jest OK, po za tym po jego wyjeciu gasnie i wyswietlacz po prawej stronie... Coz sie moglo stac? Czy licznik km prawdopodobnie juz umarl i nie zyje? Mial juz kiedys taki przypadek i jak temu zaradzic?
Pomozecie? ;)
Z gory dzieki!
R.
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 20:58 przez rw, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw mar 05, 2009 22:07
przypadkowo spaliła ci się żaróweczka.
[ Dodano: 05 Mar 2009 21:07 ]
zbieg okoliczności
rw
Post autor: rw » pt mar 06, 2009 09:15
edzio dzieki za odp! hmm... z tym ze podswietlenie jest, wyglada bardziej na padniety wyswietlacz - czyli wyglada jak wylaczony ale podswietla sie na zielono gdy wlacze swiatla.
jezeli jednak to faktycznie to zaroweczka o ktorej piszesz to byloby super, juz myslalem ze padla jakas elektronika!
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 06, 2009 09:25
co ma żaróweczka do wyświetlania przebiegu to jak piernik do wiatraka
[ Dodano: 06 Mar 2009 08:26 ]
bez rozmontowanie licznika nic nie zrobisz
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt mar 06, 2009 11:03
Norek wyjmnij żaróweczkę od podświetlania wyświetlacza i popatrz czy coś na nim zobaczysz.
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 06, 2009 14:29
edzio pisze:Norek wyjmnij żaróweczkę od podświetlania wyświetlacza i popatrz czy coś na nim zobaczysz.
napiszę ci nawet że będzie pokazywać przebieg bez wszystkich żarówek,nie wiem gdzie taka teorie nabyłeś
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
