1.4 16v nie pali i słychac dziwne przelewanie za deska
Lokki13
Post autor: Lokki13 » śr mar 04, 2009 17:53
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta, wiem że bylo mrowie takich postów, ale przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi, chodzi o to że zawsze autko paliło na dotyk, tak od 3 tygodni juz nie chce, przekrecam kluczyk, czekam az zgasna lampki i przestanie wydawac odglosy przepustnica i pompka, przekrecam, a auto kreci kreci i nic, wylączam zapłon i probuje jeszcze raz(tak samo) i pali na dotyk, dziwne nie wiem o co biega. Druga sprawa byc moze powiazane bo zaczelo sie to mniej wiecej w tym samym czasie, zaraz po odpaleniu słychac odgłos jakby przelewania sie jakiegos płynu za deską rozdzielczą, bardzo irytujace, po lekkim przegazowaniu tak mniej wiecej do 2tys obr tez czasem slychac takie bulgotanie, albo przelewanie. dziekuje z góry za wszelką pomoc i pozdrawiam
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 04, 2009 18:20
Może coś pompą paliwa jak drugi raz uruchomisz zapłon to podciągnie sobie paliwa i zapala. Ewentualnie zajrzyj do przepustnicy czy nie zabrudzona.
Lokki13
Post autor: Lokki13 » śr mar 04, 2009 18:28
przepustnice oglądałem wyglada ok, a jak moge sprawdzic ta pompe? jest gdzies jakis przewod paliwowy przezroczysty zeby mozna bylo zobaczyc czy idzie paliwo?
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 04, 2009 18:33
przewody są w miarę dostępne przy prawym nadkolu z przodu tylko przezroczyste to nie są. A czy przypadkiem nie tworzy ci się ciśnienie w zbiorniku zauważalne przy np okręcaniu korka
Lokki13
Post autor: Lokki13 » śr mar 04, 2009 18:38
odkrecałem korek i nic nie słychac:( a nie wiesz co to moze byc, te odglosy przelewania po zapaleniu auta?
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 04, 2009 18:40
trudno powiedzieć słychać to tylko zaraz po odpaleniu?
Lokki13
Post autor: Lokki13 » śr mar 04, 2009 18:46
tak zaraz po odpaleniu, wczesniej zdarzylo mi sie raz albo dwa, ze bylo tez slychac po przekreceniu kluczyka na zaplon
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 04, 2009 19:06
Wygląda na to że to paliwo szumi w przewodach po długim postoju musi gdzieś się cofać i wtedy pompa wtłacza je ponownie. Tak mi się przynajmniej wydaje
Lokki13
Post autor: Lokki13 » śr mar 04, 2009 19:18
dzieki za szybka odpowiedz pozdrawiam
