Zmiana centralki zamka centralnego golf II 3D
Szandel39
Post autor: Szandel39 » śr mar 04, 2009 17:44
Mam w swoim golf II założony centralny zamek na siłownikach sterowany z pilota. Centralka zaczęła ostatnio szwankować auto nie zamyka się i nie otwiera z pilota ani z kluczyka(otwierają się z kluczyka tylko jedne drzwi kierowcy wersja 3D)
Postanowiłem zmienić samą centralkę na bardziej rozbudowaną(centralny z kluczyka , alarm i blokada zapłonu) a siłowniki pozostawić od starego zamka.
Problem mam taki ze nie wiem jak podłączyć (jaki kolor kabelka od nowej centralki zamka z jakim starej)
Jeżeli chodzi o kierunkowskazy jak się wpiąć (w którym miejscu) bo te kabelki to nie są aż takie długie(trzeba je przedłużać??)
Oto połączenie ze stara centralką:
a to schemat nowego:
Obrazek Obrazek
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr mar 04, 2009 18:21
Podaj rok golfika, masz puszke bezpieczniknow starego czy nowego typu ???
Tu jest temat na puszkę nowego typu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2014257
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2009 18:26 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
BzyTek
Post autor: BzyTek » śr mar 04, 2009 18:25
Szandel39 pisze:Problem mam taki ze nie wiem jak podłączyć (jaki kolor kabelka od nowej centralki zamka z jakim starej)
Musisz połączyć biały ze starej centralki z białym z nowej centralki (jako otwieranie) i brązowy ze starej centralki z biało-czarnym z nowej centralki (jako zamykanie),
W nowej centralce musisz jeszcze kable żółty i żółto-czarny podłączyć do plusa a pomarańczowy i pomarańczowo-czarny do masy.
Szandel39 pisze:Jeżeli chodzi o kierunkowskazy jak się wpiąć (w którym miejscu)
Do kierunków wepniesz się za skrzynką z bezpiecznikami. Kabel czarno-zielony i biało-czarny.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
pg2609
Post autor: pg2609 » śr mar 04, 2009 18:32
codzi ci o o że nie wiesz jak podłączyć siłowniki? bo z tego co widze na schemacie to w starej instalacji masz siłownik na 5 przewodów a w nowej na 6.
Szandel39
Post autor: Szandel39 » śr mar 04, 2009 23:20
mariusz75 pisze:Podaj rok golfika, masz puszke bezpieczniknow starego czy nowego typu ???
golfik jest z 1991r b podejrzewam ze skrzynka jest nowego typu.
[ Dodano: 04 Mar 2009 22:32 ]
pg2609 pisze:codzi ci o o że nie wiesz jak podłączyć siłowniki? bo z tego co widze na schemacie to w starej instalacji masz siłownik na 5 przewodów a w nowej na 6.
ogólnie jak to podłączyć żeby wykorzystać te siłowniki ze starego a zmienić tylko centralkę i podpiąć resztę od nowej centralki by wszystko "grało" jak należy
[ Dodano: 04 Mar 2009 22:35 ]
BzyTek pisze:Do kierunków wepniesz się za skrzynką z bezpiecznikami. Kabel czarno-zielony i biało-czarny.
jak to za skrzynką??? jak to zrobić wyjąć cała skrzynkę?? bo tam niema podejścia
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw mar 05, 2009 00:18
Szandel39 pisze:jak to za skrzynką??? jak to zrobić wyjąć cała skrzynkę?? bo tam niema podejścia
(migacze) jeden do czarnego z białym PIN 6 i drugi do czarnego z zielonym PIN 4 w kostce czerwonej z tyłu puszki bezpieczników
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 00:29 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
Szandel39
Post autor: Szandel39 » pt mar 06, 2009 11:58
dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej wiązki wychodzącej z centralki na dole (blokada zapłonu ,wyłącznik drzwiowy, światło stopu i stacyjka) w którym miejscu się najlepiej podpiąć??? (jakie kolory przewodów)
Jak tylko zrobi się trochę cieplej to biorę sie za robotę:)
BzyTek
Post autor: BzyTek » pt mar 06, 2009 15:25
Światło stopu podłącz przy pedale hamulca, masz tam włącznik światła stopu (nie pamiętam jaki kolor kabla, ale są tylko 2: stały plus i plus po naciśnięciu hamulca)
Wyłącznik drzwiowy podłączyłem pod listwą maskującą progu (kolor brązowy)
Stacyjka (+ po zapłonie) kolor czarny za skrzynką bezpieczników
Z blokadą Ci niestety nie potrafie pomóc.
Szandel39
Post autor: Szandel39 » pt mar 06, 2009 16:28
BzyTek pisze:Stacyjka (+ po zapłonie) kolor czarny za skrzynką bezpieczników
a która to kostka???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
