Przesuniety rozrzad
radox
Przesuniety rozrzad
Post autor: radox » wt mar 03, 2009 22:50
Witam, mam problem, pokazalo mi na komputerze blad: czujnik polozenia walu. samochod od tego czasu nie odpala, probowalem go odpalic, krecil ale nic nie zapalal. Pojechalem na warsztat, na warsztacie stwierdzili, ze przesunal sie rozrzad. Mam pytanie: Co za tym idzie? co bedzie trzeba z wymienic, co dalej zrobic a czego nie robic, zeby nie pogorszyc sytuacji, jakie beda to koszty naprawy w optymistycznej sytuacji i w pesymistycznej. Golf 4 1.4 16V 2001 silnik AXP. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 03, 2009 22:56
Nawet gdyby się przesunął to auto by odpaliło. Czujnik położenia wału masz do wymiany i nic więcej. Jedź do innego mechanika.
roman58
Post autor: roman58 » wt mar 03, 2009 22:59
Ale jaki błąd im wyskoczył,może pamiętasz jaki nr błędu.To wygląda jakby pasek przeskoczył.
radox
Post autor: radox » wt mar 03, 2009 23:02
roman58 pisze:.To wygląda jakby pasek przeskoczył.
O dokladnie cos mowili, ze pasek przeskoczyl. Ale podobno gdziesz patrzyli Ci mechanicy i cos tam jest poprzesuwane w silniku. Mozliwe??
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 03, 2009 23:06
radox pisze:
Raczej nie bo w tak słabym silniku ciężko jest rozrząd przestawić. Jedź do kogoś innego, według mnie to ktoś cię chce na kasę naciągnąć.
radox
Post autor: radox » wt mar 03, 2009 23:10
A jak to pasek przeskoczyl to co dalej z tym?
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 23:12 przez radox, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » wt mar 03, 2009 23:21
Jedz jak mówi TAZ do kogo innego i zobaczysz i się odezwiesz.
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 03, 2009 23:25
radox pisze:A jak to pasek przeskoczyl to co dalej z tym?
A słyszysz stukanie zaworów o tłoki jak kręcisz rozrusznikiem ?? Żeby pasek skoczył to trzeba bardzo zrywać przy ruszaniu z miejsca. Nie sądzę, żeby ktoś z silnikiem 1,4 tak robił.
roman58
Post autor: roman58 » wt mar 03, 2009 23:37
A jak słyszysz silnik szybko kręci czy tak jak przed awarią.Bo jak jest przestawiony to nie ma ciśnienia i będzie lżej kręcił.A jak nie to jak pisał TAZ czujnik położenia wału.
radox
Post autor: radox » wt mar 03, 2009 23:52
roman58 pisze:Bo jak jest przestawiony to nie ma ciśnienia i będzie lżej kręcił
Kreci teraz tak jakby mial troche mniej sily.
nie wiem jaki to mialby byc dzwiek, ale zadnego stukania raczej nie ma, jest tak jak napisalem wyzej jakby troche mial mniej sily rozrusznik przy kreceniu.
I jeszcze jedno, zadnego huku, ani trzasku nie bylo przy zgasnieciu silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
