od czego jest przewod idacy do serwa hamulcowego
tak jak w temacie
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 20:58 przez barek321, łącznie zmieniany 1 raz.
no ja sie wlasnie pytam?? czy to serwo jest potrzebne do dzialania hamulcow??
buduje buggy i nie wiem czy to serwo jest potrzebne
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
serwo ma za zadanie wspomagać siłę hamowania -po prostu nie musisz tak mocno naciskać na pedał hamulca aby się zatrzymać.Przewód co idzie do serwa doprowadza powietrze pod lekkim ciśnieniem
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 21:34 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Raczej na odwrót. Dzięki temu przewodowi robi się w serwie podciśnienie i hamulec jest miękki. W terenie dobra sprawa bo nie trzeba będzie cisnąć. Wystarczy wyobrazić sobie malucha i jego hamulce. Jak je lubisz to nie zakładaj serwa, ale jeśli takich hebli nie trawisz to podłącz serwo.albert1973 pisze:serwo ma za zadanie wspomagać siłę hamowania -po prostu nie musisz tak mocno naciskać na pedał hamulca aby się zatrzymać.Przewód co idzie do serwa doprowadza powietrze pod lekkim ciśnieniem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
