oswietlenie deski rozdzielczej.
- dani3lo
Witam. Mam pytanie ile jest zarowek w golfie III tam jak jest podswietlanie temp nawiewu? ja znalazłem tylko jedna. Bo jak włacze pozycyjne to tylko widac podwietlenie własnie temp. nawiewu a juz regulacji obrotow i przestawianie na rozne tam pozycje nie oswiwtla. I nie wiem czy tak jest czy sa jeszcze 2 zarowki?
Tak jak napisali moi poprzednicy żarówka jest jedna na środku, do pozostałych pokręteł światło powinno docierać poprzez, z braku lepszego określenia, "światłowód". Taki przezroczysty plastik. Fakt faktem oświetlenie to nie jest zbyt wydajne. Osobiście mam założone diody i wygląda to znacznie lepiej. Gotowe zestawy do przerobienia podświetlenia mozna dostać np. na allegro.
- rafreality
U mnie wymieniłem tą żarówkę i niestety nie świeci, zapalam pozycyjne, mijania i dalej nic.
Nie wiem co może być przyczyną.
Dodam, że świeci mi oświetlenie kabiny, to u góry, liczników, przycisk podgrzewanej tylnej szyby, światło w bagażniku, panel włącznika świateł.
Nie podświetlana jest zapalniczka, nie wiem czy w schowku powinno być podświetlenie, ale tam tez nie świeci oraz te pokrętła nawiewów, pomimo że wymieniałem żarówkę kilkakrotnie, doginałem druciki, itp. to i tak dalej nie świeci
Myślę, czy to może być jakiś bezpiecznik, tylko który, skoro wszystko mi prawie świeci???
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 20:15 przez rafreality, łącznie zmieniany 1 raz.
W schowku też powinno być podświetlenie, na lewej ściance. Napisałeś, że nie ma też podświetlenia gniazda zapalniczki, a czy samo gniazdo działa? Nie wiem jak to tam jest rozwiązane, ale może to wszystko jest pod zapalniczkę podciągnięte i np. padł bezpiecznik. Ale musisz sprawdzić, bo teraz tylko zgaduję.rafreality pisze:nie wiem czy w schowku powinno być podświetlenie, ale tam tez nie świeci
- rafreality
Ok. Już wszystko działa. Żarówka była padnięta, miałem dwie i obydwie były walnięte, nie zauważyłem. Ale moja zapalniczka ani mój schowek nie mają podświetlenia tak jak mają niektórzy.
Mam natomiast problem, chcę ściągnąć listwy z drzwi i błotników ale nie wiem czy ciągnąć w prawo lepiej czy w lewo czy do siebie, tak żeby nie z....ać. ??
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 00:23 przez rafreality, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
