Czy jest w zegarach sygnalizacja otwartych drzwi?
Witam posiadam mk4 z 2000 kombi 1.9 tdi mam pytanie w zwiąsku z dzwiami - czy jest jakiś komunikat otwarcia lub niedomknięcia dzwi , bo w moim autku mam tylko komunikat na tylnią klape z informacja na desce , a reszte ..upa. Zauwazyłem że czasami coś od niechcenia wyskakuję na desce "samochodzik " ale tylko to działa jak anemiana na dzwiach z lewej strony. Czy to normalne jak nie to jak powinno być - gdzie mam szukać przyczyny DZIEKI ZA POMOC POZDRAWIAM
PISZ PO POLSKU MAREK 74
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 22:10 przez sados7, łącznie zmieniany 3 razy.
greg
najprostsza sygnalizacja to lampka nad lusterkiem a tak poważnie to - można aktywować VAGiem że jak masz otwarte drzwi kierowcy to słychać gong że kluczyk w stacyjce a drzwi nie zamknięte - wada - zegarek będziesz miał 12 godzinny, na liczniku o ile kojarzę nie będzie sygnalizować drzwi bo masz immo 2 i licznik 1/2 fis chyba
Po otwarciu drzwi powinno pojawić się autko, a jeśli auto jest w ruchu powinien pojawić się komunikat i chyba coś pipczy!Ale nie jestem pewien
staram się nie jeździć z otwartymi drzwiami.
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 00:13 przez Rafica, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba by VAG podpiąć i zobaczyć co w module komfortu słycha
Mam vag 311,2 ten może być ale nie po polsku i nie chcę za mocno rączek wpychać gdzie nie wiem ( mogę coś napsocić ) ,można jakieś bliższe instrukcje jak mam to sprawdzić ewentualnie może ktoś mam po polsku to ja bardzo chętnie .....
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 09:17 przez sados7, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
sados7, wchodzisz w 46 -moduł komfort - następnie w 02 - błę
A Jak tu bedą jakieś błedy wykryte to mam wykasować czy spisać i podać Tobie ....?????
greg
greg
ale lampka w bagażnika działa jak otworze klape, chyba że od tego jest jakiś inny mikrostyk?. a jaki kabelek powinien iśc jaki kolor to zobacze czy mam podłączenie tam w tej gumie co przechadzą kable z klapy do wnętrzagreg pisze:albo nie podpięty kabel pomiędzy komfortem a zgarami w co wątpię albo co bardziej prawdopodobne - uwalony mikrostyk zamka klapyromanek84 pisze:a mam 1/2 FIS w zestawie wskaźników jest lampka od tylnej klapy ale ona mi nie działa nawet już próbowałem jechać z otwartą klapą.
greg
wchodzisz w 46 -moduł komfort - następnie w 02 - błędy
Miałem błędy 953 czsowe wyłaczenie oświetlenia ? ale dział na wszystkich dzwiach oprócz od pasazera przód ,nie mam nawet podświetlenia w dzwiach ( myslałem o przpalonej żarówce ale jest dobra ) nie zapala się lampka nad lusterkiem i nie mam sygnału otwarcia dzwi po zmianie cyfry to co pisałeś . Gong jest na lewych ,ale czy na tylnich tez powinien być bo nie mam . Również były błedy 943, 944 ( lusterko lewe prawe grzanie ) tak , zajrzałem i ma przepaloną mate od kierowcy az wytopiony plastik w niektórych miejscach- czemu czy zle podłaczone były kabelki bo wymieniałę zimą lusterko czy coś nie tak zrobiłem . Rozumiem że muszę wymienić wkład lusterka od kierowcy ( czy ma znaczenie jak podłacze kabeliki do maty ??? czy nie ) prawe lusterko mam dobre czemu mam szczytanego kodana prawe ? ale nie wiem co zrobić z tymi dzwiami przód pasazer gdzie szukać ( zamek , mikrostyk .......?????)
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 11:18 przez sados7, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
