[mk3 1.9TD]Czy bendix mógł paść po 1 roku
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 21:29
Wiem ,że temat był maglowany,ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.Przy niskich temp.na dworze mam problem z zapaleniem.Muszę kilka razy próbować aż złapie.Rozrusznik się kręci a silnikiem nie obraca.Dokładnie w zeszłym roku o tej porze miałem ten san problem.Został kapitalnie zrobiony,wymienione zostało:bendix(firmy hart),elektromagnes,kpl.tulejek,tulejka w skrzyni biegów,szczotki.Co mogło się zepsuć po jednym roku?Wydaje mi się ,że to bendix. Czy firma hart jest dobra?Za wszelką pomoc dziękuję :D
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 21:47
moze nie dokonca profesjonalnie zrobiony albo jakis tani zamiennik
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 22:13
cinekban87 To jak wina leży po stronie bendixu?Jak tak to jaki kupić?Żeby historia się nie powtórzyła?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 22:18
a wydaje taki charakterystyczny dzwiek czy nie lapie i trzeba jeszcze raz kluczyk przekrecac,i czy musisz wtedy ostrozniej wolniej kluczyk przekrecac,jak chcesz zapalic np rano to od razu lapie??
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 22:30
Jak jest ciepły to jest OK.Problem występuje jak silnik jest zimny np.po nocy.Słychać jak coś się tam obraca i wtedy trzeba jeszcze raz a nawet kilka razy stacyjką.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 22:30
moze tak byc ze wystarczy go przeczyscic i nasmarowac i bedzie dzialac :bigok: , a jesli nie to coz wymiana sie szykuje heh
[ Dodano: 25 Lut 2009 21:32 ]
a firma bosch ja taki wstawilem i gites :grin:
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 22:32
To co jednak bendix? :crazy: Jakiej firmy kupić żeby było OK
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 22:32
chyba kolo 60 zlotych tujeki 2 czy 5 zlotych sam bez problemowo wymienisz
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 22:36
To jakiej firmy najlepiej kupić ten bendix?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 22:36
boscha ja kiedys dalem 60 zlotych teraz to moe kolo 100,sprobuj najpiewr przeczyscic jak nie pomoze to wymiana
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » śr lut 25, 2009 22:42
OK dzięki kolego za pomoc.No i oczywiście + dla ciebie
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 22:44
ok dzieki za punkcik pozdro jak bedzie cos nie tak pisz postaram sie pomoc
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 25, 2009 22:44
cinekban87 pisze:najpiewr przeczyscic jak nie pomoze to wymiana
A masz na to jakiś patent, aby dostać się do sprężynek i rolek sprzęgła jednokierunkowego bez rozbierania zaprasowanego bendix'a?
JaroW
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 25, 2009 22:49
tu kolego zapodaje link gdzie sobie mozesz obejrzec w calosci
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4aa ... c0728.html
[ Dodano: 25 Lut 2009 21:50 ]
patentu nie mam,sprawne rece :grin:
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
