Problem z elektryką. Proszę o pomoc
Witam! Mam taki problem, około 2 tygodnie po zamontowaniu centralnego z alarmem pojawił się problem. Gdy odpalę auto i włączę światła wszystko jest OK ale jak chcę zgasić auto a są włączone światła to mogę wyciągnąć kluczyk a silnik dalej pracuje
ale jak wyłączę najpierw światła to normalnie zgaszę auto. Co może być przyczyną i jak to zdiagnozować? Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 18:32 przez voom, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem kto Ci zakładał alarm , ale masz coś źle zrobione , prawdopodobnie przekażnik w alarmie który powinien w razie alarmowania odcinać obwód do którego jest podpięty , np . pompa , stacyjka , w Twoim przypadku zwiera obwód lini 15 , kabel czarny ze stacyjki , a impuls wyzwalania masz sterowany światłami , lub jest źle wpięty do pompki centralnego lub nie w te kable które sterują centralnym , na odległość trudno dokładnie powiedzieć , ale to chodzi mniej więcej o to , idź do gościa który Ci to montował
- jablonski89
nie jestem pewien ale chyba sie wpieli na stacyjke i alarm podtrzymuje napiecie na stacyjce mimo wyjecia kluczyka.
ale co maja do tego swiatla ??
jesli zakladal Ci to fachowiec to zglos sie do niego. on bedzie wiedzial co jest 5.
cale szczęscie ze nie odpalasz samochodu swiatlami
pozdrawiam
pozdrawiam
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
