Witam!Mam problem z grzaniem,mianowicie o to chodzi ,że po wymianie nagrzewnicy na nową (u mechanika) nie grzeje ,tzn. wskazówka temperatury jest pomiędzy 80 a 90 stopni , czyli niby ok. , ale powietrze z dmuchawy leci tylko delikatnie rozgrzane. Drugi problem to jak przełącze na max. dmuchawę to bardzo słaby jest podmuch powietrza, wentylator chodzi w/g mnie prawidłowo ale przy wylotach (kratkach) jest tylko leciutki powiew.Jest zima i oznacza to tragedię w samochodzie.Dziękuję z góry za ewentualne podpowiedzi!Może juz ktoś przerabiał ten temat??
ps.
Nagrzewnica nowa ,płyn koncentrat jakiś niemiecki (nowy).
Ogrzewanie-nagrzewnica Mk III
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
