Podczas obracania kierownicą słyszę dźwięk jakby sprężyna
mahon22
Post autor: mahon22 » czw lut 19, 2009 16:19
Witam,,
Proszę o pomoc co to może być,
Podczas obracania kierownicą w lewo i w prawo słyszę dźwięk pod maską jakby przeskakiwania sprężyny,
To uderzenie słychać tylko po stronie pasażera,
Co to może być i jak temu zaradzić?
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 16:43 przez mahon22, łącznie zmieniany 2 razy.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 17:23
masz do wymiany łożysko amortyzatora, ono jest zapieczone i obraca sie z całym trzpieniem mocujacym amora, powinno sie swobotnie obracac... zmień to i bedzie ok
the mechanic
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw lut 19, 2009 20:32
przylącze sie do tematu, bo u mnie problem podobny, tylko odglos ze strony pasazera. Cos jakby kolo tarlo o nadkole, ale tak nie jest. Co to moze byc? Tylko podczas skretu.
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw lut 19, 2009 21:14
poduszka amortyzatora, zwane też łożyskiem amortyzatora
the mechanic
marekx2710
Post autor: marekx2710 » czw lut 19, 2009 21:22
Potwierdzam to co pisze kolego wyżej. Prawdopodobnie łożysko w górnym mocowaniu amortyzatora. Można sprawdzić to podnosząc auto i pokręcić kierownicą jeżeli będzie cisza to pewnie będzie to łożysko.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » czw lut 19, 2009 22:56
adamgti pisze:poduszka amortyzatora, zwane też łożyskiem amortyzatora
no dobra, dzieki stary, dlugo mozna tak sobie jezdzic? Zaczelo sie z miesiac temu i dodoam, ze nie zawsze jest to slychac.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pt lut 20, 2009 08:09
Jest to już wyraźny sygnał żeby wymienić i mieć spokuj.Widze że nie masz ochoty do roboty to radzę za jednym razem jeszcze drugą strone zrobić żeby nie wracać za chwile do tematu i powtórnie geometrie robić.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » sob mar 07, 2009 07:50
Czyli musze kupic dwie poduszki np takie:http://moto.allegro.pl/item565700782_po ... lf_iv.html ??
Wymienic po czym udac sie na geometrie??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 07, 2009 08:40
FILIP_1988 pisze:Wymienic po czym udac sie na geometrie??
Wymian to jedno a geometria to drugie. Za wymianę amortyzatora w mk2 brali 30 zeta. Czasem są problemy z odkręceniem górnej śruby - podjedź do magika szybko wymieni.
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » sob mar 07, 2009 09:21
tak po wymianie gum z łożhyskami musisz podskoczyć na geometrie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » sob mar 07, 2009 10:15
fighter17 pisze:tak po wymianie gum z łożhyskami musisz podskoczyć na geometrie
ten link który podalem to sa te poduchy ktore musze wymienic? Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz: rok temu bylem na szarpakach i powiedzieli mi ze amory sa w 70 i 80% sprawne, czy jakos tak, w kazdym badz razie wszystko bylo ok. Teraz zauwazylem ze auto sporo opadlo i czesto przyciera jak jade po nieutwardzonej drodze z wybojami. To wina amortyzatorow??
mahon22
Post autor: mahon22 » ndz kwie 19, 2009 19:32
Witam,
Wymieniłem łożysko amortyzatora oraz poduszke i nie stuka,
Dzięki i na razie,
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz kwie 19, 2009 19:55
FILIP_1988 pisze:przylącze sie do tematu, bo u mnie problem podobny, tylko odglos ze strony pasazera. Cos jakby kolo tarlo o nadkole, ale tak nie jest. Co to moze byc? Tylko podczas skretu.
U mnie było podobnie, też podczas skrętu i od strony pasażera, a problem okazał się banalny.
Ocierała mi osłona która znajduję się za tarczą hamulcową, odgiąłem ją delikatnie i jest ok.
Sprawdź sobie to najpierw zanim niepotrzebnie zaczniesz wymieniać, z resztą bez diagnozy wg mnie głupota jak ktoś tu pisze co należy wymienić skoro auta nie widzi na oczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
