KOntrolka oleju
mateusz18
KOntrolka oleju
Post autor: mateusz18 » wt lut 17, 2009 21:06
Witam!
Ostatnio zauwarzylem w moim abu ze jak go zapale to kontrolka od oleju mignie mi 2 razy i zgasnie, i tak wlasnie jest przy zapalaniu, o co to chodzi, bo troche jestem w strachu?
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 21:11
Może byc ,że zły stan oleju,filtra ,na początek wymienic i zobaczyc ,jeżeli nie pomoże to szukamy dalej,czujnik ciśnienia itp..Może nawet byc ,że uszkodzony licznik ,ale to raczej rzadko
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt lut 17, 2009 21:19
NO olej juz jest do wymiany ale mialem sie wstrzymac z tym do wiosny.....
Tylko przy zapalaniu mignie a pozniej juz podczas jazdy jest ok
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 21:25
No zacznij moze własnie od wymiany oleju i koniecznie zajrzyj do filtra !!
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 21:32 przez duszekm, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamil107
Post autor: Kamil107 » wt lut 17, 2009 21:26
moim zdaniem moze byc tak jak kolega mowi czyli za maly stan oleju to bym obstawial
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt lut 17, 2009 21:30
na bagnecie jest max
jawor87
Post autor: jawor87 » wt lut 17, 2009 21:36
mi też miga 2razy chwile po zapaleniu.Sam nie wiem czy tak miałem wcześniej,ale jakby coś się działo złego to zacznie ci pipczeć i migać kontrolka od ciśnienia. Puki co zmień olej,filtry z zobacz czy jest różnica!
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Kamtar
Post autor: Kamtar » wt lut 17, 2009 21:38
to pewnie filtr oleju stary u mnie tez tak mrugał i jak chciałeś szybko przyspieszyć i go przycisnąłeś na obrotach to się włączała i jak obroty spadły to gasła wymiana filtra i oleju na nowy i jak ręką odioł.
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt lut 17, 2009 21:41
Acha no to zminei olej i filtr jutro..
a jaki olej zalac do tego auta 1993rok?
jawor87
Post autor: jawor87 » śr lut 18, 2009 01:56
zależy jaki ma przebieg auto! a na jakim teraz jeździsz? ja teraz mam 10W40Castrola Magnatec,ale będę na Motul-a zmieniał! i najlepiej filtr nie kupuj Filtrona,tylko np. Mann-a :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 01:57 przez jawor87, łącznie zmieniany 1 raz.
Ibi 0-100km/h ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
