Problem z zapalaniem ciepłego silnika
Witam wszystkich
Jak w temacie: gdy silnik jest zimny pali na raz ale wystarczy że pochodzi kilka naście minut, nagrzeje się i wtedy zaczyna się problem. Rozrusznik kręci dobrze ale żeby zapalić już ciepły silnik trzeba dodać gazu, a jak już zapali to trzeba dać sporo gazu żeby się podniósł z niskich obrotów. Z tego co zauważyłem jest coraz gorzej. Jest to golf mk2 89r. 1.8 90km silnik RP, Benzyna-LPG.
Czy ma ktoś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Z góry bardzo dziękuje!
Moze pompka paliwa jak jest *#cenzura#* nie podaje od razu ??
Nie pamietam juz ale moj tata cos takiego wlasnie mial i chyba to byla wina popki ale nie jestem pewien:(
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 14:26 przez alibi152, łącznie zmieniany 1 raz.
czujnik położenia wału... hmmm to tylko ten który jest w aparacie zapłonowym, u mnie sprawny na 100% łatwy do sprawdzenia... nie to. ja raczej obstawiam zasilanie silnika -paliwo powietrze.
[ Dodano: 15-02-09, 12:04 ]
[ Dodano: 26-02-09, 09:34 ]
ten sam efekt... niestety... nie raz auto wyjeździłem do pustego zbiornika i było tak samo...edzio pisze:Druga możliwośc reduktor gazu nie szczelny i pali na dwóch paliwach,zakręc gaz i zobacz jak się będzie zachowywał na samej benzynie.
który to czujnik bo ja mam dwa chyba, niebieski i czarny.edzio pisze:zujnik temp wody sprawdź,jeżeli na ciepłym trzeba palic z gazem w podłodze to się zalewa
Żeby nie mieszac i przedtawic to jasno to daje foto na którym zaznaczyłem przepone:
http://img37.imageshack.us/img37/6277/przepona.jpg
Mam też zrobiony skan innego rysunku i moim zdaniem lepiej zrozumiały:
http://img36.imageshack.us/img36/6849/przepona2.jpg
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 00:54 przez ptaszek89, łącznie zmieniany 1 raz.
