Dolać olej w do skrzyni biegow czy wymienić ????
coolin
Post autor: coolin » ndz lut 08, 2009 23:23
Witam :)
Proszę o poradę co mam zrobić, dolać olej do skrzyni biegów czy wymienić na nowy ??? I jaki olej polecacie do MK3 TDI AFN ???
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:24 przez coolin, łącznie zmieniany 1 raz.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » ndz lut 08, 2009 23:34
z tego co pamiętam to oleju sie nie wymienia tak więc można by dolac ale żeby wiedzieć jaki?
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » ndz lut 08, 2009 23:41
Prawie wszystkie madre ksiazki podaja zeby nie wymieniac oleju ale mozna z taka wiedza jezdzic az bedzie tak sucho w skrzyni ze masakra ja bym proponował wymienic napewno SAE 75W-90 jakiej firmy to niestety ci nie moge polecic ale duzo bylo pisane na ten temat na forum :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:47 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
danioo
Post autor: danioo » ndz lut 08, 2009 23:41
75W90
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » ndz lut 08, 2009 23:46
coolin pisze:...Witam
Proszę o poradę co mam zrobić, dolać olej do skrzyni biegów czy wymienić na nowy ??? I jaki olej polecacie do MK3 TDI AFN ???...
Decyzja należy do Ciebie, jednak bardzo ważne gdy będziesz wymieniał lub dolewał aby olej spełniał specyficzne wymagania normy VW501.50.
Olej do skrzyni VW - 75W90 syntetyczny, ale uwaga! Musi być klasy GL4 lub GL4+ bez pakietu EP, bo inaczej będziesz miał po synchronizatorach! W żadnym wypadku nie wolno stosować klasy GL5!!!
Np. olej który możesz zastosować:
Castrol TAF-X: http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=6006438
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 23:51 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
coolin
Post autor: coolin » pn lut 09, 2009 17:08
AFN140KM pisze:
A ile oleju wchodzi do skrzyni biegów ???
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn lut 09, 2009 19:21
1,9l
RAJEK
abpel
Post autor: abpel » pn lut 09, 2009 21:14
coolin, co Ci moge poradzic to jedz do aso vw i kup olej...jal tak zrobilem jesienia 2007 i olej kupiony w aso wyszedl najtaniej niz gdzie kolwiek cos ok 30 zł/litr
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
szyki
Post autor: szyki » czw mar 26, 2009 19:31
a jaki olej polecilibyście do skrzynki, która jeździ przy PF-ie.
przejechane ma ok 260 tyś km.
nie wszystko złoto, co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Posejdon.
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/GolfGT]aktualnie: mkII 1,8 RV w US GTI[/url]
[url=http://picasaweb.google.co.uk/szyki1/Golf]ex. mkII 2G z fajnym audio[/url]
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw mar 26, 2009 22:59
Niby się nie wymienia, ale wystarczy wziąć na palucha i powąchać czy jest przepracowany. Dobry polski olej przekładniowy to orlenowski Hipol. 500.000km w normalnych warunkach bez dużych obciążeń - daltego piszą że się nie wymienia.
Obrazek 171KM / 380Nm
szyki
Post autor: szyki » pt mar 27, 2009 09:43
tak, jak z automatycznymi przekładniami w nowszych bmw.
wg instrukcji oleju w skrzynce się nie wymienia ale za to skrzynkę trzeba kupią nową po 200 tyś, czy jakoś tak...
miałem drobny wyciek ze skrzyni przy półosiach ale już jest zrobiony :-)
nie wiadomo tylko, jak wcześniej była traktowana, dlatego chcę ją godnie potraktować dobrym olejem.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt mar 27, 2009 22:01
sHpAaKu pisze:...Dobry polski olej przekładniowy to orlenowski Hipol...
ale nie do Volkswagena!!!
Nie znajdziesz oleju Hipol 75W90 GL4, bo takiego na razie nie ma. Z polskich producentów chyba tylko Lotos ma w swojej ofercie taki olej, ale półsyntetyczny i bez specyfikacji VW. Przeczytaj jeszcze raz co napisałem:
AFN140KM pisze:bardzo ważne gdy będziesz wymieniał lub dolewał aby olej spełniał specyficzne wymagania normy VW501.50.
Castrol TAF-X: http://www.castrol.com/ca...ntentId=6006438
PS. Dodam jeszcze tylko, że oleje oznaczone tylko jako GL5 NIE spełniają wymogów klasy GL4. Wymogi takie spełnia olej z oznaczeniem GL4, GL4+ lub GL4/5. Nie jest tak, że im wyższa klasa oleju tym lepiej dla każdej przekładni.
jarkob
Post autor: jarkob » pt mar 27, 2009 22:48
Możecie mi wytłumaczyć jak wygląda i gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów? Mój silnik to AFN z 97 roku. Jak skontrolować czy jest wystarczająco oleju?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 27, 2009 22:51
korek wlewu z przodu skrzyni na 17 mm imbus... jak odkrecisz albo pocieknie albo kilka mm nizej bedzie olej to jest git... jesli ponad cm nizej warto uzupełnic go..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
