Problem z zamkiem w tylnich drzwiach
lukas200488
Post autor: lukas200488 » sob lut 07, 2009 11:42
dzis rano otworzylem auto, normalnie otworzylem tylne drzwi i potem chcialem zamknac a tu kurde sie nie da;/ ten zaczep od zamka nie trzyma ;/ probowalem zamknac je normalnie chyba z 50 razy i nic ;/
dopiero da sie je zamknac sposobem mianowicie trzeba zlapac za klamke i trzymac ja caly czas jak przy otwieraniu drzwi nastepnie zamknac drzwi i dopiero puscic wtedy trzyma.
co to moze byc??
klamka czy zamek??
moze mial juz ktos podobny problem?
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
grzes7650
Post autor: grzes7650 » sob lut 07, 2009 11:59
bylo forum. Najprwdopodobniej mechanizm zaczepu zaśniedział. U mnie wystrczylo spryskac wd40 i do dzis chodzi bez zarzutu :bigok:
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 11:59 przez grzes7650, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 07, 2009 12:02
przesmarować zatrzask zamka bo pewnie nie odbija z położenia otwarte na zamknięte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
