kasowanie błędów
kasowanie błędów
witam
mam pytanko: czy w vw polo 1.4 AEX 1997r możliwe jest skasowanie błędów sterownika przez odpięcie klemy akumulatora na dłuższy czas??
i drugie jakiego interfejsu użyć do podłączenia polo do kompa OBD1 czy OBD2??
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
tak możliwevaclavo pisze:czy w vw polo 1.4 AEX 1997r możliwe jest skasowanie błędów sterownika przez odpięcie klemy akumulatora na dłuższy czas??
a najlepiej jeśli zrobisz tak:
1.Odłącz klemę na czas ostygnięcia silnika.
2.Podłącz klemę i odpal silnik jeśli masz gaz to na benzynie nie dotykając pedału gazu ani razu.
3.Zostaw silnik na wolnych obrotach aż do włączenia się wentylatora no i to wszystko.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 11:21 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki bardzo za pomoc - punkt 4 YouSzosownik pisze:tak możliwevaclavo pisze:czy w vw polo 1.4 AEX 1997r możliwe jest skasowanie błędów sterownika przez odpięcie klemy akumulatora na dłuższy czas??
A co do interfejsu?? Jaki tam ma być?? Wiem że jest tam to szerokie gniazdo pod kabel OBD2??
- lukasfenix
Bzdura!Szosownik pisze:tak możliwevaclavo pisze:czy w vw polo 1.4 AEX 1997r możliwe jest skasowanie błędów sterownika przez odpięcie klemy akumulatora na dłuższy czas??
Nie wykasujesz tak żadnych błędów. Komputery nawet po kilka lat zalegają na pułkach ma szrotach i mają w sobie błędy!!!
Ze swojego polo wykasujesz tylko przez VAGa. Jeśli masz szerokie gniazdo, to porzebny będzie wtyk OBD2.
Pełno ich na allegro.
dzięki bardzolukasfenix pisze:Bzdura!Szosownik pisze:tak możliwevaclavo pisze:czy w vw polo 1.4 AEX 1997r możliwe jest skasowanie błędów sterownika przez odpięcie klemy akumulatora na dłuższy czas??
3.Zostaw silnik na wolnych obrotach aż do włączenia się wentylatora no i to wszystko.![]()
Zamykam temat.
a ty jak nie widziałeś to też nie pisz że bzdura :green_fuck:lukasfenix pisze:Bzdura!
mi ten sposób pomagał zresztą było to opisane na forum jak nie widziałeś a temat był poruszany nie raz odnośnie kasowania błędów
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 18:04 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
- lukasfenix
Kolego to fikcja. Nie będę się powtarzał, bo napisałem już wcześniej.Szosownik pisze:a ty jak nie widziałeś to też nie pisz że bzdura :green_fuck:lukasfenix pisze:Bzdura!
Bez VAGa to sobie możesz zegareczek skasować! :green_fuck:
już nie będę pisał co ty możesz sobie skasować :green_fuck:lukasfenix pisze:Bez VAGa to sobie możesz zegareczek skasować! :green_fuck:
zadziwiające że ta niby fikcja nie jednemu pomogła na tym forum więc daj już spokójlukasfenix pisze:Kolego to fikcja
twierdzisz że ja kłamię i inni też
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 19:43 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
- lukasfenix
Ale czemu się złościsz? Czyżby argumenty się skończyły?Szosownik pisze:już nie będę pisał co ty możesz sobie skasować :green_fuck:
Zaparz sobie ziółek.
Powtarzam raz jeszcze: odpięcie akumulatora nic nie daje!! Błędy wciąż pozostają w pamięci komputera. Owszem, było tyle razy na forum, tylko, że zawsze Koledzy pisali o podpięciu pod kompa bo wypięcie akumulatora NIC a NIC nie daje.
Wykazałeś się ubogą wiedzą i na dodatek nie potrafisz przyznać się do błędu.
Fakt jest jeden i tutaj potwierdzam. Odpięcie aku nic nie da. Sam tak ostantio próbowałem bo coś mi dużo pali. Odpiełem aku na 12godzin rano podłączyłem i podjechałem do kupmpla pod vag-a i błąd był. To usunięciu błędu przez wag już się nie pojawił po ponownym sprawdzeniu.
Tak więc tak nie usuniesz błędów.
Kolego szosownik jest coś takiego ale na pewno nie w marce VW
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 19:53 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
u mnie łapał błędy z gazu mk3 1,8 90KM i tylko w taki sposób przywracałem go do porządku więc nie wmawiajcie że nic mi to nie dawało
fakt być może klema nie ze wszystkimi błędami sobie poradzi
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 19:58 przez Szosownik, łącznie zmieniany 3 razy.
- lukasfenix
wiesz co gościu daruj sobie te swoje pierdziawki i naprawdę zakończmy ten tematlukasfenix pisze:nie ośmieszaj się dalej... chyba że tak lubisz
ja ciebie nie obrażam więc i ty nie powinieneś
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 20:03 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
