Cieknace wspomaganie kierownicy
ronuch
Post autor: ronuch » czw sty 22, 2009 19:08
remontowal (uszczelnial) ktos z was maglownice ze wspomaganiem?? cieknie mi z z gumy gdzie wychodzi drazek od strony kierowcy - nie sa to duze ilosci ale zawsze mam cos nakapane pod autem. Niewiem czy to jest uklad z mk2 czy mk3 bo kupowalem jako uzywke na gieldzie a podobno pasuje jedna i druga. Sa jakies zestawy naprawcze czy cos takiego??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 22, 2009 19:34
ronuch pisze:Sa jakies zestawy naprawcze czy cos takiego??
ratuje cie jedynie wymiana uszczelnienia to ,mozesz zrobic we własnym zakresie
Q.bak
Post autor: Q.bak » czw sty 22, 2009 19:37
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw sty 22, 2009 19:38
wolał bym zapłacic niz samemu sie grzebac,ciezkie dojscie bez kanału
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Q.bak
Post autor: Q.bak » czw sty 22, 2009 19:41
Fahoo pisze:wolał bym zapłacic niz samemu sie grzebac,ciezkie dojscie bez kanału
To już jest indywidualna sprawa, kto co woli. Jeśli masz zaufanego mechanika, który Cię nie skasuje za dużo i wiesz, że zrobi to dobrze to masz szczęście.
Z drugiej strony: pokażcie mi mechanika, który chwyci sie wyjmowania maglownicy za mniej niż 100zł. Dla mnie 100zł jest wystarczającym powodem by robić coś samemu.
ronuch
Post autor: ronuch » czw sty 22, 2009 19:53
Q.bak a na maglownicy jest jakis nr zeby kupic zestaw naprawczy?? bo tak jak mowilem ja ta wspome zakladalem i niewiem z czego ona byla!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Q.bak
Post autor: Q.bak » pt sty 23, 2009 01:25
Numer powinien być wybity na takiej dodatkowej blaszce. Poza tym powinno na niej pisać XTR USA (czy coś takiego). Do niej da się kupić zestaw naprawczy. W aso chyba niewiele droższy niż na allegro.
farow
Post autor: farow » pt sty 23, 2009 11:40
Czasem nie pomaga zestaw naprawczy bez wyszlifowania drążków!! :)
U mnie jest zaklad ktory zajmuje sie tylko tym, ale minimum 400 PLN musisz liczyc za taka usługe u nich :/
ronuch
Post autor: ronuch » pt sty 23, 2009 12:59
hehe tzn ze jak nie mam z wersji usa to nie kupie zestawu??
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob sty 24, 2009 14:31
XTR USA nie oznacza że musisz mieć wersję USA golfa. to po prostu nazwa tej przekładni.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz sty 25, 2009 01:02
nie zrozumielismy sie chodzilo mi ze do ukladu nie dostane zestawu naprawczego jezeli nie jest on wyjety z wersji usa?
jendrol
Post autor: jendrol » ndz sty 25, 2009 13:15
ronuch pisze:nie zrozumielismy sie chodzilo mi ze do ukladu nie dostane zestawu naprawczego jezeli nie jest on wyjety z wersji usa?
To,że jest na niej napisane USA nie znaczy,że jest z wersji USA-te przekładnie były chyba tam produkowane-ja też mam XTR USA.Przerabiałem podobny problem,u mnie padla uszczelka na tłoczysku.Kupe z tym roboty,jeśli wałki nie są wytarte,to możesz spróbowac zmienic uszczelnienia samemu,a jak nie pomoże, to albo profesjonalna regeneracja,albo używka -ale tu w sumie nie wiesz co kupisz :bajer:
szejmas
Post autor: szejmas » pt sty 30, 2009 00:43
naprawisz jesli masz prase. samemu tego nie zrobisz i pirwszy lepszy mechanik tego nie zrobi. regeneracja ponad 500 zł, nie warto. na szrot i wybra suchą- warto za około 200-300zł.
Biolyvyoob
Post autor: Biolyvyoob » pt sty 30, 2009 14:39
Miałem podobny problem i mimo że mam warsztat, moja praca zakończyła się na demontażu przekładni, za regenerację zapłaciłem 350zł i szczerze mówiąc nie warto kupować używki bo za pół roku możesz mieć to samo.
Lepiej raz wyłożyć większą kwotę i mieć spokój na dlugo.
Potrzebujesz części ?? Napisz do mnie, mam wiele części do MK2 , MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
