Witam ponownie, mam problem z wentylatorem nawiewu, i teraz pytanie jak mam go wymienic, co trzeba demontowac zeby sie do niego dostac, i od ktorej strony? prosil bym o dosc szczegolowy opis krok po kroku, lub jakies rysunki jesli ktos takowe posiada.
Z gory dziekuje, K.
Wentylator nawiewu wyje
andrzej gti
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Odkręcasz schowek, 6 śrubek torx, trzy pod schowkiem i trzy w schowku (instrukcja mówi że jest jeszcze jedna śrubka gdzie od środka konsoli ale jeszcze w żadnym golfie nie widziałem). Po wyjęciu schowka odkręcasz takie dwie duże plastikowe śrubki nad nogami pasażera (najlepiej jest się położyć), ściągasz (wystarczy tylko odchylić) to dziwne coś (taka miękka osłona, nie wiem jak to nazwać), co te dwie śrubki trzymają. Pod tym zobaczysz już silnik. Z tego co pamiętam trzyma się on na dwóch śrubkach ósemkach. Odkręcasz te dwie śrubki i silnik wyciągasz w dół, Oczywiście musisz odpiąć wtyczkę od silnika. Chyba tyle...
trzeba zdemontować schowek, i za nim będzie dostęp do nagrzewnicy i dmuchawyale jak tam sie dostac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=schowek
Miałem ostatnio podobny problem bo wentylator przestał działać. Odkręciłem schowek i go wyjąłem. Z obudowy wentylatora od spodu wykręciłem dwie śruby, zdjąłem zaślepkę i wentylator sam wyszedł do dołu.
Nie mogłem zdjąć z silnika wirnika. Wytarły mi się szczotki. Więc postukałem młotkiem w oś, szczotki się przesuneły i odziwo zaczął się znowu kręcić
Minął dobry miesiąc i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
