wspomaganie - przykre doświadczenia zwiazane z wymiana płynu
- sas_gti
są i żółte i czerowne i zielone. Tak na prawdę kolor nie wiele mówi. Febi ma i żółty i zielnoy. Czerwone są ATFy a zielony jest tez ori płyn z ASO.
W aso SKODY albo SEATA można kupić oryginalny płyn do wpsomy w cenie 33 zł za litra i jest on zielony
Na taki mwlasnie oryginalnym zielonym śmigam i jest OK.
Wcześniej układ pracował na czerwonym ATF 220 ale po wymianie magla zalałem ori płyn. Wszystko OK ale przebieg mały na razie zrobiłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
