Pukanie z tylu
koniknowe
Pukanie z tylu
Post autor: koniknowe » pn sty 26, 2009 12:59
Witam mam pytanko ostatnio wymienialem amorki z tylu bo juz go wozilo ale byly jeszcze jakies pukania myslalem ze to od amorkow i nic z tego ,stwierdzilem ze beda to tuleje wymienilem je i dalej puka co moze jeszcze byc do wymiany??/
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:02 przez koniknowe, łącznie zmieniany 1 raz.
GoferMan
tomato20
Re: Pukanie z tylu
Post autor: tomato20 » pn sty 26, 2009 13:12
koniknowe pisze: co moze jeszcze byc do wymiany??/
mój brat miał mk3 podobny problem - tzn. dziwnego pukania i okazało sie że to tłumik pukał o elementy zawieszenia. Sprawdź zanim wydasz następne $$$
chojny
Post autor: chojny » pn sty 26, 2009 13:12
wydaje mi sie ze beda to gumy na tylnym stabilizatorze
tomato20
Post autor: tomato20 » pn sty 26, 2009 13:14
chojny, bardzo możliwe...zależy jeszcze jakie to pukanie jest :grin:
zapraszam serdecznie - www.galeria-tu.pl
Szymon8
Post autor: Szymon8 » pn sty 26, 2009 13:26
Ja też miałem podobny objaw. Wymiana kompletna całego tylnego układu jezdnego. Dalej pukało. Winny okazał się walajacy sie klucz pod dywanikiem i rezonujacy na nierównosciach :goof: :goof: :goof:
tomato20
Post autor: tomato20 » pn sty 26, 2009 13:33
Szymon8 pisze:Winny okazał się walajacy sie klucz pod dywanikiem i rezonujacy na nierównosciach
:bigok: dobre.......
koniknowe
Post autor: koniknowe » pn sty 26, 2009 13:33
pukanie zaczyna sie gdy jade po dziurach lub korzeniach
GoferMan
synec
Post autor: synec » pn sty 26, 2009 14:02
ja mam podobnie nie mogę namierzyć co to jest, jak szukałem po forum to dużo ludzi mówiło że takie tłuczenie to pewnie tuleje, ale po wymianie tłucze dalej :grrr: pojechałem do mechanika on zapakował się na tył a ja jechałem po dziurach a on nasłuchiwał. Po tym zabiegu jedno co powiedział to to że tłuczenie nie jest na pewno z układu jezdnego :goof:
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 14:02 przez synec, łącznie zmieniany 2 razy.
koniknowe
Post autor: koniknowe » wt sty 27, 2009 00:14
a moze byc ze tlucze przez zuzyte poduszki amortyzatora ???
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 00:16 przez koniknowe, łącznie zmieniany 1 raz.
GoferMan
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sty 27, 2009 00:19
koniknowe, może,ale też oblukaj tuleje tylnej belki
venomek
Post autor: venomek » wt sty 27, 2009 08:26
Stukanie z tyłu to na 90% tuleje tylnej belki.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
koniknowe
Post autor: koniknowe » wt sty 27, 2009 10:50
tuleje juz wymienilem
GoferMan
Balugass
Post autor: Balugass » wt sty 27, 2009 11:23
a jak masz załadowany tył to tez puka??np 2 osoby z tyłu
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
koniknowe
Post autor: koniknowe » wt sty 27, 2009 12:10
dokladnie kolego nawet gdy jest zaladowany tyl to puka
GoferMan
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
