wspomaganie - przykre doświadczenia zwiazane z wymiana płynu
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » śr paź 26, 2005 17:22
Poniewaz przekopanie sie przez archiwalne watki dotyczace właściwego doboru płynu do wspomy nie rozwialo moich watpliwosci sprobuje z drugiej strony...
Interesuja mnie wasze przykre ale i bezstresowe doświadczenia zwiazane z wymiana płynu od wspomy.
Interesuje mnie tak: jaki samochod + rok, jaki korek od ukladu wspomy macie - jaki napis na zbiorniczku, jaki byl płyn (o ile byl mozliwy do okreslenia kolor) no i na jaki wymieniliscie.
No i jakie byly tego efekty? - czy cos zatarło, zaczelo cieknac.
Bardzo interesuja mnie tez pozytywne doświadczenia ze bylo OK
pozdro i czekam na wasze doświadczenia.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
SToRM
Post autor: SToRM » śr paź 26, 2005 18:46
Mk2 91 rok :D
Wymiana pompy (po zatarciu), kolor korka niby czerwony, ale wymienialem takze zbiorniczek (byl pekniety) i nie pamietam czy korek byl razem z nowym zbiorniczkiem czy przekladalem ze starego...
Nowa "uzywana" pompa nie wiadomo na jakim plynie chodzila. Zalalem wiec caly uklad plynem hydraulicznym Febi (biale opakowanie z zielonymi napisami). Kolor plynu: zlotawy wchodzacy w zielen ;)
Po zalaniu ani pompa, ani maglowanica sie nie rozstrzelnily - dzialalo wszystko OK
marek29
Post autor: marek29 » śr paź 26, 2005 19:36
Był czerwony ,zalałem czerwonym ale odnoszę wrażenie że ten który wlałem był gęstrzy.
Narazie ok. ok30tys.
cichy-m
Post autor: cichy-m » śr paź 26, 2005 20:16
Mk II G60 '91
mam nieoryginalny zbiorniczek (oryginal pekl u podstawy) jakis zielonkawy plyn - kolo 20tys km narazie bez zarzutu
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » śr paź 26, 2005 22:04
SToRM pisze:Mk2 91 rok :D
hmm lałes to co na AC polecaja? zielony Febi tak?
czyli odpowiednika ATFa...
SToRM
Post autor: SToRM » śr paź 26, 2005 23:39
MaLiBU pisze:hmm lałes to co na AC polecaja?
Tzn wtedy jak to zalewalem to nikt tego nie polecal :D Ale ogolnie to wlasnie o to chodzi
MaLiBU pisze:zielony Febi tak?
Biale opakowanie z zielonymi napisami - jest jeszcze zielone opakowanie z czerwonymi napisami - to qmpel zalal po regeneracji przekladni i tez ladnie banglalo
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw paź 27, 2005 00:19
hehe, czyli zalal pewnie Febi zolty czyli odpowiednik zielonego G 002 000...
qna moze jednak poczekam znam kogos kto ma taki sam dylemat jak ja i bedzie eksperymentowal wkrotce....
zreszta ch...j, na zbiorniczku napisane ATF wiec taki zaleje, najwyzej pozniej bede dochodzil dlaczego cos wywalilo... chyba tak zrobie jak juz
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw paź 27, 2005 14:25
Ja miałem w swoim koloru słomkowego a dolewałem DEXTRON III koloru czerwonego i hula jak trzeba. VW podaje ze plyn ma byc zgodny z ichnią normą G0200 czy jakos tak, albo DEXTRON II a kolor nie ma teraz znaczenia bo w mysl przepisów oleje do maglownicy i do automatycznych skrzyń biegów (są te same) mają miec kolor czerwony. Pozatym dlaczego wymieniałes olej w maglowincy?? przeciez tego sie nie wymienia tylko uzupełnia stan co 60kkm (przynajmniej w MkIII) a jak masz nową maglownice to zalej czymkolwiek najlepiej DEXTRON III!
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 27, 2005 18:17
mk2 1.8 90r, czerwony korek dolalem DEXRON II taki sam jak do automatycznych skrzyn. 15 tys i zero problemow. Korek jest czewony.
tomtat
Post autor: tomtat » pt paź 28, 2005 13:18
Ja miałem zielony(chyba oryginał), zmieniłem na Mobila ATF 220 (czerwony) narazie chula i nic sie nie dzieje. Maglownice tez opróżniłem kręcąc kierownicą na zgaszonym silniku. Korek jest czerwony, ale nie wiem co pisze na zbiorniczku. Mam Mk2 90r. 1.8 16v
guti
Post autor: guti » sob paź 29, 2005 11:49
a ja dolalem hipolu :) i smiga bez zarzutu, to jest do automatycznych przekladni czerwony i nie ma najmniejszego problemu
jad1
Post autor: jad1 » pt gru 09, 2005 19:22
już się pogubiłem. mogę dolać oryginalny (zielony)-w salonie skody 60zł
albo febi (30zł w focie). ale to jest strasznie zagmatwane,bo na ich opakowaniach nie znalazłem znajomych oznaczen. czyli g002000 ani atf. tylko 6161 albo 6162.w sklepach mówią,ze do zielonego tylko febi zielony( twierdzą, że to oryginalny płyn vw). na forum do zielonego tylko febi zółty. a teraz jeszcze kolega pisze,że ten w zielonym opakowaniu jest żółty. czy powie mi ktoś z pełną odpowiedzialnością, które febi mogę wlać. żółty czy zielony,w opakowaniu zielonym ,żółtym czy może seledynowym z oznaczeniem 6161 czy 6162. wiem, że temat był już wielokrotnie maglowany ale co zawodnik to inna teoria. a może najlepiej będzie dać 47zł na allegro za g002000?
daaroo
Post autor: daaroo » sob gru 10, 2005 02:14
zoltego to chyba nie bylo
tylko zielony i czerwony
zalezy jak kto spostrzega kolory dla jednego zielony moze byc zoltym dla innego zielony to zielony
jad1
Post autor: jad1 » sob gru 10, 2005 16:22
na 100% jest febi w żółtym opakowaniu-symbol 6161.jaki kolor ma sam płyn- nie wiem. źle przeczytałem post STORMa. napisał złotawo zielony a nie ,jak mi się wydawało, żółtawo. nie zmienia to faktu,że dalej nie jestem do konca pewien ,którego mam dolać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
