problem z wycieraczkami z przodu
mariusz4524
Post autor: mariusz4524 » pt gru 09, 2005 21:17
czy ktos sie oriętuje co może byc przyczyna nie całkiem sprawnych wycieraczek z przodu . Chodzi oto ze gdy włanczam wycieraczki na pierwszy bieg nie działają drugi i trzeci bieg działa co może byc przyczyną jakies styki albo cos ? prosze o pomoc .Dzięki !
magik
Post autor: magik » pt gru 09, 2005 21:33
a pierwszy bieg, to czasówki, czy ten wolny tryb ciągłej pracy? sorki,ale nie wiem jak to mają mk3..
na początek sprawdź sobie przekaźnik, spróbuj nim poruszać, albo jak masz możliwość, to podmienić na chwilę z innego auta.. (jesli to czasówki, to możliwe)..jeśli nie, to zdejmij kierownicę i sprawdź przełącznik zespolony.. tam są takie blaszki i bardzo prawdopodobne, że się wygięły lub zerwały..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Woski
Post autor: Woski » pt gru 09, 2005 21:33
Mialem ten sam problem
Problemem byla poluzowana wtyczka na dole po lewej stronie pod kierownica.
mariusz4524
Post autor: mariusz4524 » pt gru 09, 2005 21:44
mam uszkodzone czasówki .Spróbuje pokopac zobaczyc te styki ale nie bardzo mam doswiadczenie w rozbieraniu elementów samochodu mam tylko nadzieje ze sobie poradze .Dzieki za poradę
Bula88
Post autor: Bula88 » pt gru 09, 2005 21:47
mi wmoim ktos zalozyl zly przekaznik i tez nie mialem czasowek,
magik
Post autor: magik » pt gru 09, 2005 21:54
a jak włączysz czasówki, to posłuchaj cyz w skrzynce bezpieczników słyszysz takie cykanie..jak tak, to przekaźnik jest ok i poszukaj w przełączniku.. jeśli nic nie słychać, to wymień przekaźnik, ewentualnie spróbuj nim poruszać, bo może gdzieś nie łączy
powodzenia
[b]mk2 by magik[/b]
yaroz
Post autor: yaroz » pt gru 09, 2005 22:50
A u mnie jest taki problem ze mam wszystkie biegi wycieraczek tylko czasami na czasowce chodzi tak jak na pierwszym biegu a potem dziala normalnie.Zdarza sie to tylko czasami.Co moze byc przyczyna.Przekaznik???Jezeli tak to gdzie on sie znajduje??Tam gdzie bezpieczniki???
magik
Post autor: magik » pt gru 09, 2005 22:53
przekaźnik jest w skrzynce z bezpiecznikami.. w JP powinien mieć nr 19, ewentualnie 99 (po lewej na dole)..u Ciebie może być tak, że gdzieś te blaszki w przełączniku się zwierają i dlatego chodzi Ci ciągle,a nie czasówka..
[b]mk2 by magik[/b]
Garnet
Post autor: Garnet » sob gru 10, 2005 00:19
ja mam podobny problem. otóż działa mi tylko 3 poziom i gdzie je wyłączę tam stoją i dodatkowo nie działa mi ogrzewanie (grzeje sie bo wydobywa ciepłe powietrze ale nie dmucha ) czy to przekaźnik? Błagam ratunku ZIMA IDZIE ;( Z góry wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
