Cieknie płyn po tapicerce tylnego słupka
ne_preemo
Post autor: ne_preemo » ndz lis 04, 2007 23:15
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem Golfa MKIV. Poniewaz nie dzialal mi
tylny spryskiwacz, od razu zabralem sie za wymiane rurki wewnatrz silniczka od
spryskiwacza i wycieraczki nad tylna szyba. Chociaz rurka rzeczywiscie byla
zardzewiala i ukrecona, wymiana nic nie dala. Zobaczylem dopiero, ze plyn do
spryskiwaczy cieknie mi pod tapicerka tylnego slupka po stronie kierowcy, leci
spod dachu przez polke i nizej do bagaznika, tylko po stronie kierowcy. Co
ciekawe, jak probowalem duzo spryskiwac, to plyn kapal mi na jezdnie w
okolicach tylnego kola po stronie kierowcy. Podejrzewam pekniety wezyk w tamtym
miejscu, ale prosze Was o pomysly i ewentualna porade jak sie tam dostac
dokladnie. Osobiscie bylem przekonany, ze te wezyki ida podsufitka, ale to kapanie z
podwozia na ulice troche mnie zdzwilo. Pozdrawiam
1.9 TDI
śruba
Post autor: śruba » śr lis 07, 2007 11:59
Miałem to samo jest to bolączka mk4, masz pęknięty wężyk. Posłuż się wyszukiwarką jest tam sporo porad odnośnie tego problemu. Powodzenia.
Tu masz coś o tym problemie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aga%BFniku
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 12:12 przez śruba, łącznie zmieniany 1 raz.
piewcewka
Post autor: piewcewka » śr lis 07, 2007 16:59
Ja również miałem identyczne objawy.
U mnie nie był pęknięty wężyk, ale rozczepiony na łączniku.
Właśnie w tym miejscu jest taki łącznik kątowy.
Może ktoś zdejmował klapę i tak zostawił.
Trzeba zdjąć albo odchylić ten boczek wsunąc rękę i zczepić wężyki.
I po problemie.
ne_preemo
Post autor: ne_preemo » pt lis 09, 2007 21:42
dzieki bardzo, okazalo sie, to wina rozszczepionych wezykow, juz zrobione. wystarczylo jedynie rozebrac tapicerke przy tylnym slupku i polaczyc wezyki, chwila silowania sie z tapicerka i zrobione. Od tego byla tez ta kaluza pod tylnym blotnikiem :grin: pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 21:43 przez ne_preemo, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI
Kajman TDI
Post autor: Kajman TDI » śr sty 21, 2009 23:56
JA wlasnie tez mam taki sam problem tylko nie moge sie zebrac i za to wziac :D bo zimno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
