spryskiwacze relektorów - montaż
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 09:34
daave pisze:ale brak mi tego czegos co sie mocuje do tego dysze w zderzaku
jeśli są wysuwane to są przykręcane do belki na którą nakładasz zderzak
daave
Post autor: daave » śr sty 21, 2009 04:22
greg pisze:
no wlasnie o nie za bardzo rozumiem kazdy mowi o belce a tu dostalem takie cos
i nie za bardzo wiem jakie to rozmiary
ewentualnie czy mozna to kupic w ASO
greg
Post autor: greg » śr sty 21, 2009 09:56
daave pisze:a tu dostalem takie cos
a to nie jest zderzak golfa :bigok:
mariosol
Post autor: mariosol » śr sty 21, 2009 14:31
greg pisze:a to nie jest zderzak golfa
jak greg tak mowi to napewno tak jest. Jak ten zderzak moze jest od bory to jestem zainteresowny zakupem sprysków(w przypadku jak Ci sie nie uda ich zamontowac czego Ci nie zycze).
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
PvD
Post autor: PvD » śr sty 21, 2009 15:13
Wg mnie to jest zderzak od skody octawia albo fabia :chytry:
daave
Post autor: daave » śr sty 21, 2009 16:27
to co czyli nie za bardzo jestem w stanie to zmontowac?
bede musial cos pokombinowac nie nie ma bata zeby sie to nie zmontowalo :)
greg
Post autor: greg » śr sty 21, 2009 18:47
daave, ty chyba nie czytasz co piszemy - spryski przykręca się do belki - na belce masz otwory montażowe!
daave
Post autor: daave » śr sty 21, 2009 21:28
greg, czytam tylko jak ostatnio przy wymianie reflektorwo sciagalem zderzak nie widzialem tam nic aby moc to przymontowac, a w zderzaku mialem jakies reszty wspornikow i myslalem ze do tego
moglby ktos zrobic zdjecie i pokaza jak to wyglada?
Pablitto
Post autor: Pablitto » czw sty 22, 2009 14:11
Zaślepki od bory są inne niż od golfa, inny profil. Co do montażu do belki to nie powinno być problemu. Jak tam grzebałem to widziałem co i jak, nie ma problemu. Ktoś montował spryski do mk3, w faq-u chyba jest. Tam był link na strony amerykańskie, tam jest po kolei co i jak montować. Ja osobiście zrobiłem montowane na stałe w zderzak. Co do ich skuteczności, to powiem że kicha, prawie nic nie dają jak lampy są zaciapane konkretnie. Czy te wysuwane lepiej czyszczą reflektor?
PvD
Post autor: PvD » pt sty 30, 2009 13:45
Pablitto pisze:Czy te wysuwane lepiej czyszczą reflektor?
Czy lepiej czyszczą to chyba tak, bo tam masz cylinderki w tych dyszach które maja jakis tam zapas i wystrzeliwuje wtedy(tak mi sie wydaje). Chociaz jak masz pompke cisnieniowa to te na stale powinny tak samo czyscic jak te wysuwane.
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt sty 30, 2009 14:22
Chmm, skoro bmw zastosowało takie to powinny dobrze czyścić. Zastosowałem patent jak w mk3 - czyli zamiast wysuwanych cylinderków, jest zaworek spiętrzający. Jak dostanie dobre ciśnienie od pompki wysokociśnieniowej, to puszcza dalej. Fakt że w borze jest inny kąt pod jakim strumień płynu "psika" w reflektor niż w bmw... To co zauważyłem, to jak mam brudne i lampy, od zaschniętego błota z aut jadących z naprzeciwka (a na lampie szybciutko zasycha) , jak włączę spryski na lampy i to "obeschnie", to lampy są dalej tak samo brudne. Z drugiej strony, jadąc nocą, po sryskaniu lamp widoczność się poprawia...
mirdek
Post autor: mirdek » czw lut 05, 2009 14:16
Witam , podepnę sie trochę pod temat. Mam Bore Variant która posiada spryskiwacze ale coś jest chyba nie tak :kac: bo ubywa mi dużo płynu tzn gdzieś mi leci ze zderzaka, zauważyłem na posadzce w garażu ze po stronie kierowcy jest mokro . Prosze powiedzcie mi czy zęby sie do nich dostać muszę ściągać zderzak ??? jak to sprawdzić czy sie z niego leje . Pozdrawiam
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
Pablitto
Post autor: Pablitto » czw lut 05, 2009 14:36
mirdek, Nie pamiętam jak idą fabrycznie te węże, w każdym razie podejżewam że i tak ich nie zobaczysz bez ściągania zderzaka. One chyba idą w /przy belce. W każdym razie spróbować warto. Co do ściągania zderzaka, to jeśli śrubki ci nie "zarosły" jak u mnie to spokojnie dasz se rade. Za 3 razem zajęło mi to 15min, ściągałem na polanie :-) Na forum jest porada co i jak krok po kroku. Wtedy będziesz wszystko miał jak na dłoni. Podejrzewam że gdzieś na łączeniu wężyk się poluzował, bo raczej pęknąć nie powinien, chyba że by ci porządnie płyn zamarzł ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
